Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:43
 Заголовок сообщения: dlink 2500u (интеренет на 2 компа)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 23:37
Не получается настроить интернет на 2 компа. Интеренет работает либо на одном, либо на втором. Соединены они так: модем->хаб->от хаба 2 витухи к одному и второму компу.
И ещё компы не видят друг друга в сети.
Не подскажите как ето организовать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 17:35
Рекомендации по настройке модема
http://dlink.ru/ru/configure/
Рекомендации по настройке сети
viewtopic.php?t=53069
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 22:17
спасибо, чтоб компьютеры видели друг друга в локалке с роутером, я уже сделал
Как сделать чтоб маршрутизатор 2500u раздавал ip на оба компа?
Он раздаёт почему то либо на один, либо на другой, то бишь инет работает либо на одном, либо на втором компе.
Модем настроен через PPOE.
заранее благодарю, за помощь
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 14:48
С настройками по умолчанию должен раздовать на оба.
Пробуйте вручную прописывать ip-адреса на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 20:25
Да, я читал где-то, что можно вручную прописать и будет работать.
Только почему-то не работает так. У меня авангард в Калининграде и ip автоматически раздаётся такой 95.52.ххх.ххх.
Когда я прописываю tcpip вручную, например такой ip 95.52.142.23, он пишет, что он уже занят. А когда например такой 65.65.65.65, то инет не работает.
Может я как-нибудь неправильно их добавляю. У вас не найдётся подробной инструкции, как их вручную прописывать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:05
У Вас точно устройство настроено в режиме маршрутизатора? - какой тип соединения выбирали в настройках?
NAT не отключали?
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 20:51
PPPOE выбирал, NAT отключал вроде когда настраивал. Я просто даже не знаю что такое NAT.
Сегодня попробую перенастроить модем, включив NAT
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:00
Попробывал, у меня когда настраиваешь модем, недоступна опция включить NAT. (т.е. она есть, но галочку напротив NAT поставить нельзя). Странно
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 23:12
О, всё - разобрался. Отключил ppp ip extension. И стало возможно включить NAT. Заодно и файервол включил.
Вроде всё норм работает.
