Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:10
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:13
Здравствуйте. Купил маршрутизатор DIR-615. Поставил, на главном компе инет через него есть, на ноуте показывает, что скорость подключения есть. А инета нет.
Подскажите кто знает, что делать :!:
За ранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:32
Соединение с интернетом устанавливаете с главного компьютера?
На самом деле, это должен делать роутер.
Какой тип авторизации использует провайдер?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 17:54
Соединение с интернетом устанавливаю с главного компьютера в ручную.
Какой тип авторизации использует провайдер, я не знаю (можно привести пример, я попробую ответить).
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 16:45
Откройте на компьютере сетевые подключения и подведите мышку к значку соединения с провайдеров. Увидите сообщение Минипорт WAN (PPPoE) или Минипорт WAN (PPtP).
Настройка PPPoE (Dual Access) соединения
http://dlink.ru/ru/faq/68/277.html
Настройка PPTP (Dual Access) соединения
http://dlink.ru/ru/faq/68/278.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 20:40
У меня используется PPPoE (Dual Access) соединение. Но когда настраиваю роутер соединение на 192.168.1.1 я сохраняю настройки роутер перезагружается, и интернет не работает до тех пор пока не вернешь настройки обратно на Dinamic IP. Что делать в таком случае?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 10:10
У вас Ethernet линия или ADSL?
Перед роутером стоит какое-либо устройство?
Какая версия прошивки роутера?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:00
У меня ADSL
перед роутером ничего не стоит(у меня стоит роутер от него выход WAN на ADSL, и из роутера из порта 1 главный компьютер)
версия прошивки роутера Firmware Version: 2.23RU Hardware Version: B2
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:20
Маршрутизаторы серии DIR-xxx не предназначены для подключения к ADSL линии. Только к Ethernet. При возможности перезвоните нам в техподдержку по тел. (495) 744 0099.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 17:56
Спасибо, за ответ и иформацию. Буду покупать еще один. Подскажите, роутер какой марки(серии) предназначен для подключения к ADSL линии!!! Может подскажете, роутер какой марки надежнее и проще в эксплуатации, для дальнейшей покупки. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:12
http://dlink.ru/ru/products/3/
Например, DSL-2640/BRU/D или DSL-2640/BRU/C
