Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:01
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать оборудование
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 20:14
Ув.Саппорт. Есть задача прокинуть 30мб/с по wifi.
Дано:
сервер<->2100АР<->Антенна<->Антенна<->2100AP<->сервер
подробней:
-Сервер, на выходе из которого стоит сетвая раздающая инет в полке 30мбит/с
rl2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        options=8<VLAN_MTU>
        inet *.*.*.2 netmask 0xfffffffc broadcast *.*.*.3
        ether 00:02:2a:**:**:**
        media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
        status: active
По wifi поднял стабильно 15мбит/сек, растояние умолчим.
Тперь, "НАДО", т.е. то-что хочу получить!
Сервер<->ВАШ Свич в режиме агрегирования 2х порторв<->2шт. dwl-2100AP <->2шт. антенна <-> воздух <->2шт. антенна <->2шт. dwl-2100AP <->DES-3526 в режиме агрегирования 2х порторв <-> Сервер
Внимание вопрос, будет-ли правильно работать свич - делить 30мб/с на два порта, или всетаки свич будет работать так, что 100мб/сек в первый потр, а потом 100мб/сек во второй и в итоге один радио канал будет в полке, а второй свободен т.к. по первому каналу трафик не будет превышать 15мб/сек
Какой вобще принцип работы агрегирования портов? 1 пакет в один порт 2 во второй или исходящие запросы в один порт входящие в другой или сначала все в один порт пока он не дойдет до предела, потом в другой ???
Ну и собственно какой выбрать свич в раене 8и портов чтобы поддерживал агрегирование ну и плюс держал v-lan-ы.
Со второй стороны будет стоять DES-3526.
За ранее спасибо за ответ, если что-то не ясно в выше написанном готов объяснить подробней.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 15:37
Нужен коммутатор с поддержкой LACP. Точную модель могу сказать, если укажете какой ещё функционал должен поддерживать коммутатор.
Коммутатор будет распределять пакеты между портами, входящих в группу Link Aggregation, исходя из выбранного алгоритма агрегирования.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 14:24
А что-же вам еще нужно описать.
То, что свич нужен с LACP это и ежу понятно именно это и подразумевалось под "в режиме агрегирования 2х порторв" (802.3 ad ).
Что касается алгоритма работы вы так и не написали, я честно говоря думал вы ответите. Ладно, перефразирую свой вопрос, так сказать смоделируем ситуацию по другому.
Допустим c двух сторон стоят свичи с возможностью ограничения скорости на порту + LACP и есть два радио канала соединяющие єти два свича, каждый из этих радио каналов = 15мб.
Внимание вопрос: Получится ли канал в 30 мб ??? не суммарный в одну сторону 15 и в другую 15, а чтобы в одну сторону 30 ? (при расчетах затраты на запрос -исходящий канал не учитываем) Интересует сама идея.
И если это возможно, то! Нужен свич около 8 портов +VLan+ LCAP + ограничение скорости по порту. Чем меньше в размерах тем - лучше. Желательно с внешним источником питания. Жлеательно чтобы НЕ вис почем зря.
Все, других требований в свичу - нет.
Спасибо.
