Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:14
 Заголовок сообщения: DSL 2500u не идёт в веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:20
Купил DSL-2500u, всё норм настроил, а сейчас захотел залезть в веб интерфейс и обломился, опера не заходит, эксплорер пишет, что узел найден, ожидается ответ, а потом, что невозможно отобразить страницу. Пробовал на чистой винде без антивиря и фаервола.....тоже самое. Что делать: модем менять или ещё что? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:42
Если помнишь как его настраивал - сбрось все к заводским установкам, прошей новой прошивкой и заново настрой.
Если нет - попробуй зайти telnet'ом. Сделать резервную копию конфигурации.А дальше можно опять же сбросить к заводским установкам или перепрошить модем новой прошивкой в штатном или аварийном режиме не через WEB морду, а удерживая кнопку сброса к заводским установкам включить модем и держать в течении 10-15 сек. Модем войдет в режим аварийной прошивки, или как он там называется. Коннектишься уже через WEB на IP 192.168.0.1, указываешь путь к новой прошивке и перепрошиваешь. По идее должно помочь. Ну а далее восстанавливаешь старую конфигурацию либо руками, либо из файла.
DSL-2500U/BRU/D
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2500u не идёт в веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:21
Какой IP адрес получен компьютером?
Попробуйте назначить на компьютере статический IP.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 16:56
Пожалуйста, помогите мне разобраться.
Щас у меня есть DSL-2520U/BRU/D и мне еще нужно недорогой Wi-Fi для раздачи интернета чтобы можно было пользоваться на моем смартфоне Nokia N80ie. В нашем городе есть только DWA-510, можно этим пользоваться? И как настроит чтобы интернет раздовал через Wi-Fi?
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 17:42
Да, можно использовать DWA-510, но стационарный компьютер при этом должен быть все время включен. Настройка общего доступа к подключению интернета
http://support.microsoft.com/kb/306126/
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 18:31
Большое спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 19:53
всем огромное спасибо за ответы!
