Текущее время: Ср сен 23, 2026 05:16
 Заголовок сообщения: Роутер Dir-100, дисконнектит
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 19:24
в общем... имею я такой роутер где-то с начала октября (купил его мастер из провайдера и поставил, настроил), работало вроде нормально пару недель без дисконнектов, без чего-то еще
потом... в один прекрасный выходной происходит дисконнект и связь не возобновляется нихрена (на обоих компах естественно), ок, я подумал провайдер глючит, на следующий день связь до сих пор не появилась, ну я решил выключить/включить этот роутер и о чудо, инет появился...
и далее с того дня по сей каждый день абсолютно происходят такие вот дисконнекты, которые не возобновяться, если не ребутнуть роутер... происходят они от 1 до 3 раз в день... например пошел ты с утра на работу, оставил в ммо себя стоять или качать что-то с торрента, а роутер хопа!.. и отдисконнектит с 10 часов утра...
в общем меня запарило это (хоть и редко с одной стороны кажется), отнес в гарантийку в пятницу, приняли, ушел... и подключил на прямую в модем от своего компа кабель и... как и ожидалось не единого дисконнекта вплоть с того момента в пятницу по сей час не было, стало быть проблема не в модеме и не в компе...
сегодня позвонили мне с того магазина, сказали потестировали и, что дефект не обнаружен, у них мол работало 24 часа и не единого дисконнекта не было.... и видимо завтра мне придется забирать тот же самый роутер, хз...
и что мне теперь, сидеть всю жизнь с дисконнектами? не понимаю, почему у них исправно работает, у меня нет
что делать, не знаю ;(
эти дисконекты - подстава просто, не радуют (
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:14
Какой тип автроизации настроен на WAN интерфейсе?
Какая версия прошивки?
Рекомендуемая прошивка
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/F ... _en_b9.bin
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 21:36
Скинь настройки девайса в default, и настрой его заново.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 20:05
Есть модем 2500u он подключен к wan порту роутера DIR 100. Таким образом раздается инет на две машины. До определенного момента все работало нормально. Потом появились дисконнекты. Я гуглил инет. Ктото советовал поставить/убрать какието галочки. Я это все делал. Вродебы роутер начинал работать нормально. Проходит какоето время и опять начинаются дисконнекты. На днях выяснил, что дисконнект идет в момент подключения к инету. Если к инету не подключаться локалка между машинами будет работать нормально. Вчера перепрошил роутер последней прошивкой. Сохранил настройки модема, сделал сброс и загрузил настройки. Он пару часиков поработал и опять дисконнекты. Если ктото сталкивался с такой проблемой расскажите как её можно решить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 14:19
DIR-100 после перепрошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно настраивать вручную.
В DIR-100 настраиваете PPPoE?
Пропробуйте PPPoE настроить в DSL-2500, а DIR-100 в Dynamic IP.
Обрывы прекратятся?
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:21
Попробую все заново прописать в ручную.
Да в PPPoE.
Попробую так настроить и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 15:53
Vladimir Degtyarev, вродебы все работает. Спасибо за помощь.
Не знал что логин и пароль можно сразу прописать в модем. И не знал, что лучше не загружать сохраненные настройки в роутер. Сделал все как вы написал. Посмотрим как это будет работать.
