Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Выбор оборудования для здания.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 18:02
Здравствуйте.
Имеется здание, восемь этажей на каждом этаже расположено восемь офисов. Планируется провести до каждого офиса интернет по витой паре.
Есть такой вариант, на каждом этаже разместить DES-3016 16-портовый коммутатор, от коммутаторов в каждый офис пойдет по проводу в розетку. От каждого коммутатора с этажа пойдет по проводу в DES-3326SR 24-портовый коммутатор, от DES-3326SR пойдет провод в сервер где буде работать билинговая система. В сам сервер будет приходить интернет от провайдера.
планируемая мощность 64 подключенных клиента. Скорость подключения в зависимости от количества клиентов будет от 2 Мб до 100 Мб.
Прокомментируйте, возможна работа такой схемы при подключенных 64 клиентах? На будущее планируется подключить еще к этому зданию по wifi другое здание, клиентов 15-20. Нужно ли вносить, какие нибудь изменения в оборудование? Как я понял маршрутизаторы DES-3016 можно объединить в стек в основе которого DES-3326SR?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 08:19
Вместо DES-3326SR лучше поставить DES-3828
Схема нормально будет работать, возможностей у неё много
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 18:21
Насчет 3828 не совсем уверен. Функционал который мне необходим для работы это, Функция Port Security Управление доступом на основе МАС-адреса, Сегментация трафика. Функции фаерволла, маршрутизации будет выполнять сервер.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:33
Обычно люди делают так:
в ядро ставят L3 (допустим 3828), на доступ ставят L2 (например 3526).
Именно на L2 и настраивается Port Security
Все ваши требования вышеописанное железо выполнит
