Текущее время: Ср сен 23, 2026 04:02
 Заголовок сообщения: Посоветуйте WiFi точку доступа (+)
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 18:09
Посоветуйте вайфай точку доступа которая может работать как мост...
Возможно я не совсем точно знаю как это правильно называется...
Мне нужно чтобы точка подключалась к беспроводной сети и работала как свитч... т.е. к точке доступа я буду подключать машины с внешним IP. Точка тоже будет иметь внешний IP адрес.
схемка вот такая как бы
(беспроводная сеть) <((((((((> (точка доступа) <----> несколько машин
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:11
Есть несколько вариантов решения.
1. Точка DWL-2100AP в режиме клиента подключается по Wi-Fi к другой точке, а кабелем подключается к WAN порту какого-либо роутера серии DI-xxx или DIR-xxx. Внешний IP настраивается на WAN интерфейсе роутера, а компьютеры будут находиться за NAT и получат IP из внутренней подсети роутера.
2. Точка DAP-1160
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=753
настраивается в режиме WISP клиента и к ней кабелем подключается 2 компьютера. Компьютеры так же будут находиться за NAT с IP адресами из внутренней подсети.
3. Собственно, режим моста (DWL-2100 или DWL-3200 в режиме WDS), но при этом обе точе=ки доступа должны настраиваться в этом режиме. В такой схеме компьютеры не будут находиться за NAT и могут иметь внешние IP адреса.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:06
Большое спасибо за информацию. :)
