Текущее время: Ср сен 23, 2026 00:19
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 04:23
IPTV: глюк в связке DSL-500T -> DES-1005D -> DWL-2100AP
к DWL-2100AP по wi-fi подключены два ноутбука и два компьютера и вай-фай принтсервер DP-G310
к DES-1005D по меди подключен войп шлюз DP-G310 и ip-tv приставка STB Amino Aminet11
глюк: компьютер включенный во время работы телеприставки не может соединится с точкой доступа
такое чувство как будта бы точка доступа "забивается" мультикастом
DSL-2540U, DES-1005D, DVG-2101S, DP-G310 (HP LJ 1020), DWL-2100AP (ANT24-0700C), DNS-323, Ноут HP 530, два компа (DWA-520 + ANT24-0700C)
Последний раз редактировалось redcoder Вт ноя 04, 2008 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 20:58
Все правильно. Беспроводной канал действительно забивается мультикастом.
Инструкция по настройке
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_138.php
Предварительно обновите прошивку до последней версии.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 18:31
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
у меня на pvc0 - интернет, на pvc1 - телевидение
в выпадающем списке выбираю pvc0 поставил "disabled". нажимаю "применить"
в выпадающем списке выбираю pvc1 поставил "enabled". нажимаю "применить"
нажимаю "сохранить и перезагрузить"
результат нулевой. чо делать?
и еще - когда в выпадающем списке выбираю пункты галочка чо та не меняет свое положение
так и должно быть или как?
может через телнет или еще как можно настроить этот IGMP Proxy ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 07:16
ну так чо делать то?
есть еще такой модем http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=781
он может подойдет?
хотя очень хотелось бы использовать 500t
все таки красиво стоят ))
http://www.ii4.ru/images/794273368181.jpg
админы форума, пожалуйста, перенесите эту ветку в форум "ADSL и последняя миля"
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 15:46
пока временно подключил DSL-2540U/BRU/D
вырубил на нем DHCP чтобы Amino получил айпи у DHCP провайдера
забил правила портмаппинга почти так как написано тут http://www.dlink.ru/technical/pdf/xdsl/ ... reamTV.pdf
в общем работает
красиво поставить не получилось
http://www.ii4.ru/images/486932imagei0009.jpg
нет дырочек что бы скреплять идущими в комплекте с DWL-2100AP резиновыми штучками
в общем все бы ничо... но
но устройство ужасно греется и пахнет как будта бы там кто то умер:(
включенным стоит часа 4-ре... полагаю если должен был сгореть - уже сгорел бы. значит все нормально. запах горелой пластмассы полагаю скоро прекратится
вопрос: так что ж делать то с DSL-500T ?
их у меня целых две штуки!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 15:53
до какой именно?
у меня щас стоит ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... .20060620/
на нем чо та не получается
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2008 17:19
прошил вот эту: V3.02B01T01.RU.20071212
кажитцо самайа последняя....
вопрос:
может запретить мультикаст УДП на айпишники компов?
это поможет?
например тут
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 10:56
ау!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 17:48
В DSL-500T нельзя привязать мультикаст поток к определенному порту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 03:00
ну вообще та там тока один порт ))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 16:01
Да, в DSL-500T один порт. Те симптомы, которые вы описали в первом посте на этой модели роутера неизбежны.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 01:59
а можно ли как то использовать два модема DSL-500T ?
типа там один на pvc 8/35 PPoE - интернет
другой на pci 8/36 - бриджем для айпитиви?
