Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:39
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 08:59
Скажите пожалуйста, у меня неустойчивый сигнал WI-FI на связке роутер DIR 320 + сетевуха DWL G510, скачет 18-24 мб\с., а бывает вообще вылетает. Комп стоит в другой комнате, естественно ж\б стены, одна сантиметров 17, другая под углом 90 градусов. Пробовал менять каналы, уменьшать мощность передатчика и тем самым ловить отраженные сигналы, но самое интересное чтобы поймать даже этот сигнал, мне пришлось системник поставить на морду, чтобы антена торчала вверх, когда ставлю нормально, то вообще сеть не находит. Насчет дорогих направленных антен, я в курсе, хотел спросить может можно некоторые дефолтные настройки изменить, не силен в терминах, может здесь чего изменить? http://ipicture.ru/uploads/080902/XWZ5j566cT.jpg
P.S. Еще обнаружился интересный глюк, когда ставлю скрывать SSID, то у меня связь на удаленном компе пропадает, только открываю сразу коннектится,- какая польза от этой функции, если настроенная сеть пропадает, прошивка самая свежая...
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2008 13:29
Если не хотите использовать дополнительные антенны, то вариант только один - найти более оптимальное месторасположения роутера.
Не все адаптеры умеют работать со скрытым SSID.
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:16
У меня D- Link DSL-2600u, последнее время дает сбой в рабрте wi-fi.
При диагностике выдает проблемы с драйверами. А иногда работает безо всяких проблем! Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 12:32
А с какими драйверами проблемы ? Чем диагностируете работу системы и роутера ?
Сам DSL-2600U не имеет драйверов для инсталирования их в систему, т.к. имеется внутренний веб-интерфейс, где производятся настройки подключения интернета к вашему ISP, + настройка беспроводной части роутера. Проверьте эти настройки: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_135.php
+ настройки подключения интернета(в данном случае приведён пример для подключения к ISP Домолинк + модель DSL-2500U/BRU/D[веб-интерфейс аналогичен модели DSL-2600U], не забудьте использовать те сетевые параметры (VPI, VCI) которые подходят для вашего ISP) http://www.dlink.ru/technical/xdsl_domo ... 0UBRUD.php
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:46
Здравствуйте !!!...нужна помощь !!...
потерял установочный диск на D-LINK dsl 27-40B ... :cry:
как я могу теперь установить етот роутер?..
не знаю , куда обратиться , кого спросить...ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ...
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 14:50
Всем доброго здоровья.
Для уменьшения нагрева DSL-2600U и повышения пробивной способности связки модем – адаптер решил использовать протокол 802.11b, т.к. используется только доступ в инет, а скорость 256kbps, то даже с учётом того что при скорости 1 Mbps реально мы имев почти в 2 раза ниже то и этого мне вполне достаточно (т.е. скорость в 1-2 Mbps между модемом и адаптером меня вполне устроила бы – и нагрев устройств был бы поменьше).
Так вот получить скорость ниже 11 Mbps мне ни как не удаётся:
В модеме сделал следующие настройки:
и
В адаптере
Хотя пункт «Adhoc Wireless Mode» и не относится к режиму работы адаптера в «инфраструктуре» но другого пункта отвечающего за протокол связи не нашёл.
Вобщем, получить скорость ниже 11 Mbps ни как не удаётся, при ухудшении качества связи (удалении адаптера от модема или уменьшении уровня сигнала на модеме) связь по тупому рвётся, даже не пытаясь опустится ниже 11 Mbps.
Прошу подсказать, как заставить работать данную связку на скорости 1-2 Mbps?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 10:00
Может представитель D-LINK ответит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 17:35
viewtopic.php?t=65429
