Текущее время: Ср сен 23, 2026 02:24
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2008 17:13
Структура сети следующая:
DGE-528T (Pentium 4) <-> DIR-655 <-> DGE-530T (Pentium D)
На обоих компьютерах стоят родные драйвера, на роутере последняя прошивка. Раньше на компе с пнем Д была встроенная гигабитная сетевуха, я игрался с ее настройками и смог добиться скорости в 400мбит/с, но в скором времени она сдохла. Потом поставил длинк 530-й, и теперь скорость не поднимается выше 200мбит/с (в диспетчере задач держится ровно-ровно, как будто программно подрезается). При этом на обоих компьютерах загрузка процессора не более 20% с джумбо фреймами.
Подскажите, как настроить драйвера на максимальную скорость сети?
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 22:01
Еще обнаружил что с сетевой картой 530T у процессора нагружено только 1 ядро. А со встроенной были нагружены оба ядра, старая скорость 400, новая 200, видимо в этом есть некая закономерность на уровне дров...
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 11:04
Неужели сотрудники не могут подсказать, как настраивать параметры сетевой карты??
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 12:32
попробуйте исключить из схемы DIR и протестировать скорость напрямую
