Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Умер D-Link 500-T (Как востановить ?)
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 17:25
Ну решил перепрошить модем ... начал перепрошивать ... поставил значит вот эти прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/ADSL/ и начал ставить 2 версию ... сначало пробывал поставить вот это http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/ADSL2_plus/V2.00B01T01.EU.20050614/DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614.zip но не получилось :( ... потом решил попробовать вот это http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/ADSL2_plus/V2.00B01T01.EU.20050614/DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.exe после чего теперь горит только индикатор Power ... гдето читал что с помощью этой программы можно и востановить убитый модем, но он почему то отказывается восстанавливаться :(
То есть вот что я делаю
1) Запускаю программу DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05.ехе
2) Ставлю галочку на Corrupted-image mode
3) Нажимаю Next
4) Отключаю модем
5) Нажимаю Next
6) Жду 10 секунд
7) Подключаю модем
8 ) Начинается загрузка и вылетает ошибка
8.1) Бывает вылетает ошибка EA Voilens или как то так
Жду ответа :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 21:33
На второй картинке написано что "Поменяйте ip адрес своего компьютера на 192.168.1.8 и перезапустите утилиту"
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 17:26
Согласно инструкции установите адрес на компьютере 192.168.1.254. В Windows отключите все программы сетевой безопасности.
СообщениеДобавлено: Вт окт 28, 2008 20:36
Вот где здесь менять нужно ?
Ну я на всякий случай менял и IP-адрес и основной шлюз ...
Когда в основном шлюзе стояло значение 245 у меня несколько раз выскакивала вот такая ошибка (Кис8 я отключал, остальных фаерфолов нету ...)
После чего стала опять вот такая
А в остальных случаях выскакивала та же самая ошибка
 Заголовок сообщения: тоже проблема
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 00:13
Аналогичная проблема, пытался перепрошить DSL G604T в итоге вылазают две эти ошибки, теперь только лампочка power горит на модеме, в Vista все отключено, ip компьютера 192.168.1.254, что делать, как его восстановить, уже много денег потратил на EDGE телефоне!!!
Второй вопрос где находится сервисный центр, график его работы, и сколько будет стоить восстановить модем, может легче новый купить???
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 16:31
Аналогичная проблема. Адрес стоит 192.168.1.254. Все файеры выключены. Уважаемые сотрудники D-Link - можно эту проблему решить без обращения в сервисный центр???
Имеется DSL-500T/EU V.A3
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 09:48
Спасибо компании D-Link, которая терпеливо выслушивает наши глупые вопросы!!! Выключил все лишние сетевые карточки (согласно инструкции!!!) - все прошилось и заработало!
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 16:18
У меня 1 встроенная и всё ... всё равно не оживает :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 17:38
Лучше заглянуть в сетевые подключения - вдруг там их окажется больше? ;-) Можеть быть PPPOE подключения к интернет, сетевые карточки установленные VmWare (или какими-либо другими виртуальными машинами). Вобщем должно быть _ВСЕ_ выключены, кроме подключенной к модему. Ну и файерволы должны быть все выключены.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 23:19
Чисто всё выключено ... и нифига ... темболее как может быть 2 карточки если я вижу в системнике только 1 карточку ... и то встроенную )))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:59
У меня в ноуте физически 2 карточки стоит (WiFI и проводная), а свойствах сетевого окружения их шесть штук разных :-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 19:47
Ну как видиш у меня 1 подключение :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 12:19
Вижу. А на Win XP есть возможность попробовать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:09
после долгих перетыканий поменял ip адрес своего компьютера на 192.168.1.8 и все заработало!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 12:32
Я по инструкции ставил 1.254 :)
