Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:55
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 23:15
Здраствуйте форумчане!
Поставлена задача создать мобильную, быстромонтируемою сеть на основе технологии Wi-Fi.
Параметры и ограничения:
Сеть должна покрывать помещения от 100 до 4000 кв.м , быть легко масштабируемой (добавлять новые точки доступа). Точки доступа должны работать от автономного питания (не сеть, а желательно собственные батареи или аккумуляторы) а также не быть связаны между собою проводами, вся связь чтобы шла через радиоканал. Автономные точки связываются с одной базой через которую осуществляется выход в локальную сеть дальше или интернет. В помещении будут мобильные пользователи с Wi-Fi устройствами и постоянно перемещаться. Также в помещении имеются перегородки капитальные и декоративные, стенды, стеллажи, конструкции или витрины. Каждый пользователь должен находится в зоне видимости не менее двух точек доступа. Работа сети в одном помещении от 2 до 4 недель.
Возможно ли построить такую сеть? Есть ли техническая база, а именно автономные точки доступа? Какие параметры нужно учесть при проектировании?
P.S. Я не технарь, поэтому на основании ответов хочу узнать насколько это возможно, чтобы искать подрядчика или исполнителей. Есть ли оборудование на технической базе которого можно реализовать такую сеть????
