Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:37
 Заголовок сообщения: Проблема с G604T
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2008 20:05
Принесли роутер и сказали настроить. Нужно, чтобы он раздавал инет одному ПК по проводу и по Wi-Fi всем желающим в квартире.
Подключил его только к основному ПК через Эзернет и настроил TCP/IP, как там просят в мануале, зашел роутер и, ничего там не меняя, вышел. Теперь у меня большие трудности с доступом у роутеру.
192.168.1.1 выдает ошибку, хотя инет , в принципе, работает.
Но при переподключении к интернету бывает так, что инета нет, и при этом на роутер удается зайти. Т.е. либо одно, либо другое.
Сомневаюсь, что это так задумано. Как это можно починить?
Провайдер - выделенная Эзернет линия.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 15:32
DSL-G604T умеет раздавать интернет для нескольких компьютеров только при использовании ADSL порта, а не одного из LAN портов. В вашем случае устройство работает просто как свитч с точкой доступа. Для возврата настроек к заводским нажмите на устройстве RESET на 10 сек.
