Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:57
 Заголовок сообщения: Загрузка по сети
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 09:25
Здравствуйте, у меня стоит такая задача, нужно грузить компьютеры по сети, в центральном офисе я это настроил, компьютеры загружаются по PXE, для этого настроены DHCP и TFTP.
Теперь стоит задача грузить компьютеры в филиалах, связь с которыми будет осуществляться через интернет.
Можно конечно в филиале настроить прокси сервер и на нем свой DHCP и TFTP но как правило в филиалах нет своих администраторов и поддерживать это хозяйство попросту некому.
Поэтому у меня и такой вопрос, возможно ли это заменить каким-нибудь аппаратным маршрутизатором или чем-либо еще? Как я предполагая проблему можно решить с помощью настройки VPN и DHCP Relay между филиалами и центральным офисом. Посоветуйте, какое оборудование для этого нужно и вообще возможно ли такое?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 16:00
Возможен такой вариант, устанавливается DFL-210/800, поднимается на нем VPN и DHCP сервер, и в нем указываем параметры, что и откуда грузить.
P.S. Главное чтоб сетевые адаптеры которые установлены на компьютерах в полной мере поддерживали bootp rfc
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 08:48
Я смотрел DFL-210 но в настройках DHCP сервера не нашел параметра указывающего на адрес TFTP и файл загрузчик. К сожалению, я смотрел его у друга на работе и этот DFL-210 был в работе и возможности поэкспериментировать у меня не было. Может я просто просмотрел эти параметры, подскажите они там точно есть? Или в DFL-800?
И еще, на DFL-210/800 нужно поднимать DHCP сервер или достаточно DHCP Relay?
На счет сетевых адаптеров, в центральном офисе я использую RTL 8139, они подойдут? А какие адаптеры D-Link можно использовать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 08:58
Если вы ознакомитесь с rfc, то узнаете, что если сервер загрузки отличается от dhcp сервера, вам его надо указать как next server. Файл же загрузки указывается дополнительной опцией 67 dhcp сервера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:31
next server это опция на DHCP сервере? Хорошо, с этим я думаю, разберусь.
Ну а как все таки DHCP Relay, через него компьютеры в филиале грузиться не смогут разве?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 12:47
На нем вы сможете конечно настроить DHCP реле, но как вы знаете для функционирования IPSec обязательно чтоб у вас отличались подсети, поэтому я думаю вы уже понимаете ситуацию с которой столкнетесь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 13:47
Да действительно, а нельзя никак настроить чтобы в центральном офисе и филиале была одна подсеть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:27
Нет, маршрутизация работать не будет.
