Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: DCS-5300
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2004 14:16
1) Подскажите как включается звук на камере DCS-5300W из программы IP Surveillance\Monitor
2) Проблема с доступом к DCS-5300W через Web-интерфейс
(У нас уже имеется DCS-2000, при первом обращении к DCS-5300W IE попросил установить ActiveX, после чего он просто закрылся. Удаление ActiveX от DCS-2000 ничего не дало, удалил ActiveX от DCS-5300 - без него настройки сделать можно, но картинка отсутствует),
помогите справиться с этим.
PS: при обращении с компьютера, с которого не обращались к DCS-2000 по Web-интерфейсу, к DCS-5300W все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 08:22
Модератор
Модератор
1.Обновите IP Surveillance до 2.12. Выводится звук с активного окна камеры.
2.Проверяйте настройки IE. Проблема исключительно в этом, другой проблемы не вижу.
