Текущее время: Пт авг 07, 2026 16:38
 Заголовок сообщения: Помогите виберат WiFi для 400 тачек
СообщениеДобавлено: Сб мар 29, 2008 20:36
Всем приет
скоро мне придетса соберат 400 тачек на 4 этаже на каждий этаж по 100 тачек, я ранше создавал сетку по беспроводнойку но этот раз по серёзнее, причем на 400 тачек с ответсностю, по этому решил спросит совет увас и возник несколко вопросов например как мне сойединит связ между этажами если там железа бетон и какие оборудивание я должен поставит
впрос:
1) для такой сетки какой самый хароший точка доступа и сколко йих должно быть (например я думаю буду ставит их в каждий этаж! и как их сойединит чтоб они определяли все 404 тачек с серваками?)
(желателно ссылка к этой оборудивание с описаниями)
2) какие я должен ловушек ставит на каждий тачку чтоб ани ловили сигнал без проблем и без помехов (все таки железа бэтонка)
3) как мне понастраиват безапаснос чтоб 405 тачка несмог увидет 404 тачек тоист катота с ноутом несмог подключитса туда и увидет всех 404 тачек и доступ к интернету!?
все эти 3 вопроса без вас друзя не магу решать плиз помогите умному человку
руский язык не радной
Когда Аллах откроет двери в рай, и спросит что ты желаешь? Я отвечу: позаботься о том кто читает это Сообщение.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 10:38
1. Для такой сети самое оптимальное это медь,
WiFi только для подвижных клиентов, типа ноутов
2. Если затолкать все 400 на WiFi то там не сеть, а помойка будет.
3. Скорость WiFi даже близко не лежала рядом со стандарной медью,
WiFi гораздо хуже.
4. WiFi адаптеры при хорошем трафике греются как кипятильники и дохнут,
ты на всех 400 адаптерах решил систему охлаждения модернизировать?
Хочу глянуть на это действо ;)
ИТОГ:
1. Поделить на подсети поэтажно, скажем так:
первый этаж 192.168.1.ххх
второй этаж 192.168.2.ххх
третий этаж 192.168.3.ххх
четвертый этаж 192.168.4.ххх
2. Скажем по два-три свича с 48-ю 100Мб портами и двумя 1Гб портами на этаж
и все статичные клиенты в них спихать.
Одну-две точки доступа на этаж для мобильных клиентов и хватит.
Сервера посадить скажем за DFL-1600, гиговые порты с этажных свичей в DFL-1600
Может понадобиться еще дополнительно 1-2 гиговых свича, но это уже по месту смотреть надо.
3. Если свичи будут не тупые, а с управлением - то это вообще сказка.
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 16:02
Я йим сказал но йих интересует толко безпроводка (медь конешно лутше и безопасно)
можно по подробнее почему помойка будет?
WiFi гораздо хуже.
я как раз про это йим говарил причем в помешение еще хуже будеть
незнал что ани греютса при передачи трафика спосибо за инфу я йим толко что званил об этом ани гатови купит самую харошую систему охлаждению
если не трудно можно ссылку к этой сис охлождение + с ловушкой плиззз
ИТОГ:
спосибо
так если чесно не очен понел все таки руский язык не родной
давай уточним эту процидуру
4-этажа и две сича и две точка доступа
2 точка доступа средини двух этажей и две вича чтоб эти этажей соединит?
значит безапасность на бесправаднойку не реално или есть какой не буть приколи
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 16:33
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 06:14
1. В таком маштабе затраты на организацию нормально работающей беспроводной сети превысят все допустимые экономические пределы.
т.е. затраты не будут соответствовать результату, причем в разы.
2. Нет для WiFi-адаптеров систем охлаждения изготавлеваемых промышленно,
только кустарная доработка с помощью напильника, паяльника, термопасты и т.п.
Естественно с потерей гарантии на оборудование и всеми вытекающими.
3. Уровень безопасности на WiFi достичь можно, но для этого нужен как минимум RADIUS-сервер.
4. Повышение уровня безопасности ведет к повышению нагрузки на адаптеры и точки доступа при шифрации трафика,
что естественно приводит к снижению скорости передачи информации и повышению нагрева
адаптеров и точек доступа.
На практике: при установке безопасности в WPA2-PSK (AES) точка доступа/адаптер
"умирает" от перегрева при передаче непрерывным потоком около 4Гб информации.
это менее одного DVD диска.
Термин "умирает" - теряет сеть, зависает, вешает систему, умирает физически (это реже).
5. Плотность клиентов будет достаточно высокая на единицу площади,
отсюда замусоренность в эфире, отсюда ухудшение пропускной способности.
Это даже при условии, что они натыкают точек доступа стандарта 802.11n
6. При такой плотности WiFi устройств здание будет представлять собой микроволновую печь в режиме разморозки продуктов,
а людям там целый день находиться.
Оно им надо? Может они сразу голову в микроволновку затолкают и все проблемы исчезнут?
Твоя задача донести до их мозга информацию о том, что они затеяли глупость.
крупномасштабную глупость.
P.S. Если сумеешь убедить их на нормальное решение вопроса, по медной сети,
тогда и поговорим
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 08:22
Темный Ангел писал(а):
Твоя задача донести до их мозга информацию о том, что они затеяли глупость. крупномасштабную глупость.
+1.
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2008 11:39
можно конечно и 400 подключить, но главное чтобы потом , когда скорость будет хуже чем на аналоговом модеме, претензии были не к вам а к кому то другому
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
