Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать оборудование
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 10:28
Здравствуйте! Необходимо организовать беспроводную сеть на большой территории - в здании длиной 100-120 метров, ширина ~20, высота 5 этажей. Есть желание сделать это на вашем оборудовании :) Опытным путем установили, что для покрытия этажа хватает 2х DI-524, но сигнал довольно слабый. Подскажите какие устройства выбрать и сколько, возможно, нужны антенны. Требования к сети:
Скорость: 54-108 Mbit, поддержка WPA2 AES, IGMP, хороший роуминг, приветствуется поддержка VPN Endpoint.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 14:18
А почему выбор пал на маршрутизаторы, а не на точки доступа?
Обратите внимание на точку доступа DWL-3200AP
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=504
У нее и мощность выше и антенны 5dbi.
Количество клиентов желательно не превышать 10-15 на устройство. Хотя, все зависит от интенсивности трафика.
VPN Endpoint не поддерживается. Можно подробнее о необходимости такой поддержки?
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 14:59
imperfect1111 писал(а):
...хороший роуминг...
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 18:31
Роуминг в точках доступа не реализован, но если выставить одинаковый SSID и одиноковое шифрование, то клиент сам будет переключаться между точками при перемещении. При этом будет наблюдаться кратковременный разрыв соединения.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 19:17
Именно! Что противоречит постановке задачи.
Отсюда вывод: Cisco Wireless LAN Controller 4400 на 12 нодов и 10-12 точек Cisco Aironet , например серии 1130. Только стоит это на порядок дороже.
Да простят меня ДЛинки... :oops:
У меня сейчас планируется к развертыванию такая сетка на работе. только нодов намного больше.
Последний раз редактировалось MTRX Пт мар 21, 2008 22:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 21:06
Как ни странно, простые точки доступа стоят дороже маршрутизаторов. Пока остановил свой выбор на dwl2100 и dir-320, для них есть прошивки dd-wrt :D Кстати, а будет ли работать dwl2100 на 108 Mbit с любым или только с другим оборудованием d-link? И ещё вопрос: если установить DIR-615 (который 802.11n), радиус действия увеличится для всех, или только для других устройств 802.11n???
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 22:37
1. На мой взгляд Вы не очень себе представляете разницу между роутером с WiFi и точкой доступа, особенно в случаях их применения. Кроме, разумеется, разницы в стоимости.
2. 108 будет работать только с ДЛинком и только с таким, который тоже поддерживает 108. Теоретически. Практически будет меньше. Намного меньше. Это зависит от колич. подключений, помех, интенсивности обмена служебной информацией между устройствами и т.д. и т.п...
3. А с какого перепуга радиус вообще должен увеличиться?
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 01:32
После dd-wrt любой (поддерживаемый) роутер работает со всеми функциями точки доступа, WDS и т. д. Разница разве что в мощности передатчика, но у этих точек она примерно одинаковая.
Написано технология Range booster, может просто реклама :? .
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 10:37
А где тут http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=729
написано про Range booster ? :shock:
