Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:38
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 20:52
Перепутал файлы(config и singleimage_kernel) при прошивке.Можно ли обойтись без сервис центра?Когда-то в сети попадалась утилита аварийной прошивки оборудования D-Link,а я ее не скачал...
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 19:58
Инструкция
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/F ... l_ver3.pdf
Утилита
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/F ... adeB10.exe
СообщениеДобавлено: Пт окт 03, 2008 22:54
Не подскажите ка можно востановить D-Link g604t. Неудачно прошил
лампочка статус не горит .Горит лампочка питани , и индикация порта
Сброс не получается не реагирует полностью .Пробовал прошивать в краш режиме не чего не получается прога не видит мопеда.В свойсвах соединения айпишник мопеда не отображается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 09:16
Задайте на компьютере статический IP 192.168.1.254
Повторите попытку.
 Заголовок сообщения: ошибка
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 18:51
Все так же как выше описано!
Но я вчего лишь ресетнул модем и вышла такая шняга!
при 192.168.1.254 после того как включаешь питание пишет типа что то там ip 10.8.8.8 измените и попробуйте заново!
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 10:47
И у меня все так же как выше описано!
но перестал работать после того как пришел с ЮТК парняга типо настроить модем и как я понял толи прошил не в нужном порядке но точно у меня версия была 3.2 а он пытался залить 1.0 после сразу встал и уходя говорит типо мамед твой неисправен а до этого проблема была в том что нэт отваливался постоянно теперь горят лампочки кроме wi fi и даже не как не видется пробывал и по вашему описанию и весь нэт обрыл но нет результатов
при 192.168.1.254 после того как включаешь питание пишет типа что то там ip 5.8.8.8
менять ip пробывал и 192.168.1.254 и 5.8.8.8 но тишина :(
Плизз подскажите без нета дома не жизнь isq 270075486
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
