Текущее время: Вс июл 06, 2025 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 11:49
FreeSS. да вы чего народ, какие тиски? руками сдавливаете по бокам и все открывается без проблем, после открытия сразу появился запах такой паленый странно думаю это от того что бп сильно грелся ( пока работал) видимых таких повреждений нету но не работает, думаю транзистор достаточно сильно греется, может стоит туда радиатор малюсенький замутить? бп jta 0302e-e от di 824vup+ попробуем пошаманить может починю )
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 12:12
да и еще сейчас все запитано от бп другого на 6 вольт на 2100милаампер сам рутер не умрет от такого блока?
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 13:35
Сильные у тебя руки :), но на некоторых такое не прокатывает.
Запах пластика должен быть, а вот паленого быть не должно ищи чего горело. Радиатор можешь поставить, в более мощных БП он стоит. Но маленький.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 13:37
Поставь последовательно трех амперный диод, на нем скинется 0,7в и будет самое то.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 16:14
и еще немного оффтопа возникла ошибка, в логе она указана после того как полетел блок питания что она означает?
Sunday August 23, 2009 11:35:39 UPP: Eventing NG:-12
хз чо эт такое ответьте кто знает
там много чего походу сгорело там ножка диода вообще кристаллами какими то покрылась под транзистором маленько обожжено а конденсаторы все в норме, даж не знаю удастся его починить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 14:19
Один блок всё же удалось вскрыть. Конденсатор на 25v47 лопнувший сбоку, весь электролит вытек. Плата даже снизу чёрная, гарью очень сильно пахнет. Такое перепаивать смысл вообще есть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 16:11
Собственно нашёл способ вскрытия - сначала надпиливаю, а потом резиновым молоточком по шву прохожу и всё замечательно вскрывается. Таким образом вскрыл 3 блока, два пахнут гарью и кондеры на них на 25 и 47 потёкшие, третий без видимых последствий. Перепаял сказанный в первом топе кондер - выходное напряжение 5.16...Воткнул в точку - точка завелась. Еще раз выражаю огромную благодарность, довольный как слон :lol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 18:35
Armen E. писал(а):
and1111 писал(а):
GanZ7 писал(а):
Скажите, а купить его (блок питания) можно новый? (брендовый)
если в Екатеринбурге, то в "Промэлектронике" (Колмогорова, 70) есть брендовые, что-то порядка 250 р./шт.!
Дэлинк минимум по 21$ отпускает. Но если где дешевле продают, это хорошо.
прошу прощения: 400 р./шт. D-Link 5V 2,5A
своих два отремонтировал, заменив указанный конд-р на точно такой же! :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 01:00
Да, действительно чуть дешевле есть. тут
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 15:17
Перепаял в одном из блоков шнур питания (старый обрезанный был), заменил кондер 25-ти вольтовый...Меряю напряжение без нагрузки - скачет от 4-х до 5-ти вольт...Точка так и не моргнула не разу, никто не подскажет - почему такое может быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 14:12
Кондер новый? Что поставил взамен?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:36
Нет, выпаивал из старой сетевушки :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 16:51
Посмотри, чтобы он был на 105 градусов (такие обычно хорошо работают в импульсниках), а вообще желательно из любого другого БП выпаять. Напряжение может плавать, как раз из-за этого кондера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 13:47
Читая обсуждение данной темы думал, "Во народ шутит"..., проверил все конденсаторы, заменил С6 = 47*50в и С11=220*16в не держали емкость, все заработало..., так что +1 :lol: кондеры рулят!
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 18:53
У меня полетело два Блока Питания от DWL-2100 AP.
Я вскрыл БП и обнаружил что перегорел стабилитрон, я заменил его и также заменил конденсаторы и все запахало!
