Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Вопрос D-link2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 23:44
Здравствуйте.
У меня такой вопрос, когда можно ожидать новую версию прошивки для сего модема с функцией Keep Alive???
И еще вопросик, как мне победить высокий пинг на
ping playgroung.ru -t (130мс и выше) и оффициальном сервере игры World of Worcraft реалм лист которого
ping eu.logon.worldofwarcraft.com -t ???(здесь вообще не получается посидеть в игрушке)
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 00:25
к провайдеру не пробовали обратиться с проблемой большого пинга?
тут зависимостей много, локальные ресурсы провайдера пингуются хорошо? если да - то проблема не с железом а с маршрутами у провайдера и этот форум вам мало поможет
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 23:59
Вобщем полазил на сайте WOW хорошенько, в ихней тех поддержке и там говорят что такая проблема как у мну может быть из за модема или ее прошивки, так как скорость с иностранными сайтами у меня вроде нормальная. воот.. по поводу прошивки на 2500u/bru/d что можете сказать ?
This problem is most often caused by your network adapter becoming swamped with information and being unable to deal with it. Usually, it can be resolved by downloading and installing the latest drivers for your network adapter.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 23:14
Ну кто нибуть мне ответит по поводу прошивки на D-link2500U/BRU/D нужна новая прошивка Очень
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 05:56
все что есть тут
http://www.dlink.ru/fw/firmware_upgrade.html
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 21:44
Здравия уважаемая администрация форума!
Обращаюсь по поводу выявленных багов в работе д линк 2500(у,бру,д)..
В режиме моста работает очень стабильно, PPPoE с борта машины соответственно. Маршрутов на борте также нет прописанных.
При настроенном роутинге (не растущими из неё :) руками и прописанных в роутере всех нужных критериев (приоритет на инет, стат.роутинг на нашу подсеть, 10.0.0.0. маска 255.0.0.0 и.т.д., днс), а также прописанных на борту дополнительных всех нужных IP масок и днс на всякий случай для доп регистрации в роутере в свойствах протокола подключения по локальной сети (комп - роутер), всё работает круто нестабильно. Постоянно рвётся линк со станцией, затем он начинает моргать синхронизируясь со станцией, и слетает... картина ужасная. С восьмой попытки вроде коннект. И работает минут пять опять. Причём я так и непойму в чём тут палка в колесе. С ВолгаТелекома орут мол всё норм, у вас сплиттер кверх ногами. Кстати если сплиттер даже кверх ногами всё равно работает! Затухание светится (аттенюация) 90 ДБ! Что может быть то? На станции какие приоритеты тогда выставить им или у меня что? Если что у нас специалисты работают далеко не суперквалифицированные. Как я это понял посредством телефонии.... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Стоит 1.53 прошивка, уже какую неделю работаю в режиме роутинга но без прописанных логина и пароля в модеме. Линк с инетом постоянно красненький, но это позволяет получить стабильность работая в данном случае мостом. Причём акорпы хуавеи и кросслинки(даже эти заморыши глюковые) работают как гастроюайтеры круглосуточно, без реконов. На старой квартире остался уже снятый с конвейера д линк 2500у, ПППоЕ х2 спрятаны внутри. Работает отлично. Реконов 0 за пару суток. Что тут может быть. Помогите ПЛЗ, причём G DMT вообще сбрасывает линк, аннекс л держит линию стабильно но соскоростями GPRS, адсл+ единчтвенный вариант дающий норм скорость... но в мосте. А всё остальное сплошной рекон со станцией(роутинг).
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2009 09:29
Что пишут логи модема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 09:24
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.9 0.2
Attenuation (dB): 31.0 15.1
Output Power (dBm): 12.2 19.3
Attainable Rate (Kbps): 8904 432
Rate (Kbps): 3072 586
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 16
B (number of bytes in Mux Data Frame): 96 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.0000 12.0000
L (number of bits in PMD Data Frame): 904 160
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 16 6
Super Frames: 24132 24438
Super Frame Errors: 83 410021
RS Words: 1568628 130207
RS Correctable Errors: 2965 17276340
RS Uncorrectable Errors: 4600 N/A
HEC Errors: 19 1789408
OCD Errors: 5 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2830940 1552761696
Data Cells: 849139 502882973
Bit Errors: 0 109386756
Total ES: 20 117577
Total SES: 11 12995
Total UAS: 104 3429742
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 09:35
Причём есть линии и похуже по нашему городу. Инфа есть 100% что дисланы на станциях(атс) добавили, увеличив тем самым кол-во новых портов, но уже не хуавеи, а какие то другие, судя по отзывам спецов очень кривых.... Я неудивляюсь почему и рвёт линк. Поставили кривое оборудование. Вчера только узнал. Будем его решать на местном уровне. :( Линия ещё шуршит порой как паровоззз... Вот такие пироги в г. Саранске с Волга Телеком.
Видимо тут уже попытки удешевить оборудование, не иначе, но это не утверждение, а лишь мои личные соображения, на которые каждый имеет право.
Считайте вопрос исчерпан. :!:
P.S. Маленький комплимент в вашу сторону.. Когда пробовали другие модемы видимо просто линия была более менее без шумов и шорохов, как раз тепло было, вчера акорп 122 I опробовали, так тот вообще реконит без продыху от шорохов контактов в скрутках гдето, и.т.п. Д - Линк лидер в поддержании коннекта + прошивка 1.50 самая стабильная в поддерживаети соединения в самых "ЖЕСТОЧАЙШИХ" и невообразимых как у нас условиях (даже с перевёрнутым сплиттером в микровольты сигнала :) ) условиях. Сейчас реконит гдето 1 раз в час или переваливает на второй. :) Извините за поспешность, но тем самым удалось провести сравнение и выявить "живучесть" соединения у д-линков по сравнению с другими.
11:26 по москве.
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 24.9 4.3
Attenuation (dB): 29.5 13.8
Output Power (dBm): 12.3 15.5
Attainable Rate (Kbps): 15960 658
Rate (Kbps): 3072 680
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 14
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 5
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.0000 10.3784
L (number of bits in PMD Data Frame): 904 185
Delay (msec): 16 5
Super Frames: 140789 142943
Super Frame Errors: 7 412376
RS Words: 9151308 880529
RS Correctable Errors: 3364 17397482
RS Uncorrectable Errors: 141 N/A
HEC Errors: 7 1813912
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 16577477 1565880941
Data Cells: 1722137 512017147
Bit Errors: 0 110223838
Total ES: 51 118222
Total SES: 33 13102
Total UAS: 366 3430344
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 16:41
Поменял телефонную линию от сплиттера до общего кабеля в подъезде находящемся на третьем этаже, живу на пятом сам (метров 25). Была классическая замызганная лапша, почерневшая и позеленевшая по всей длине, куча скруток и те все чёрные почти..... Время службы лапшы давно перевалило за предельное.
Поставил компьютерную витую пару из четырёх скрученных пар. Результат послал меня в магазин на радостях. Тем не менее эксперимент показал одну из главных причин плохого линка 70% случаях, т.к. разговаривая с монтажником от ВБ мне открылась картина ветхости сетей. По стране, картина ветхости сетей, в домах 30 и 50 летней давности думается не уступает нашему случаю. Можно сравнить сигнальные данные с графиками повыше со старой лапшой. Думаю у многих подобная бяка. Модем просто восхищает трудолюбием. :wink:
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 27.3 11.0
Attenuation (dB): 22.0 11.0
Output Power (dBm): 11.9 19.8
Attainable Rate (Kbps): 12128 1344
Rate (Kbps): 6176 1024
K (number of bytes in DMT frame): 194 33
R (number of check bytes in RS code word): 16 12
S (RS code word size in DMT frame): 1 4
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 707939 707948
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 48139918 12033110
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 175302469 0
Data Cells: 14922950 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1 0
Total SES: 1 0
Total UAS: 35 0
Роутинг. На компе только сетевое соединение и в нём прописаны все днс, шлюз и локальный адрес.
 Заголовок сообщения: D-link2500U/BRU/D не прошивается!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 00:49
Модем D-link2500U/BRU/D, ver d2 под annex A
не хочет прошиватся новими прошивками, он правда перед етим умер, покатался в сервис центр, там его воскресили, и вот теперь стоить прошивка Software Version: RU_1.40, и ничего другого не заливается туда, загрузка идет, модем как би перегружается и все зависает, при етом на ету же прошивку он прошился, ребутнулся и все отлично. Что можно попробовать сделать, либо что я делаю не так?
помогает виключение и включение модема, и он благополучно стартует с старой прошивкой... Прошивку меньше 1.4 не рискнул ставить.
Прошивать надо, потому что он не очень стабильно работает, возможно прошивка самая последняя поможет
 Заголовок сообщения: Поддержка просто идеальная
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 00:21
Спасибо что ви даже не соизволили отписатся на мою проблему, написал даже сапорту в ПМ, никакой реакции, бил у меня модем Zyxel так там намного бистрее и професиональние помогают при работе с ихними продуктами...
Я помог себе сам, модем не хотел шиться до тех пор, пока я не сбил все настройки по дефолту, после етого он очень бистро прошился, правда при перезагрузках на последней прошивке иногда подвисает, ну ето не столь страшно, перезагрузки делал только когда настраивал коннект
 Заголовок сообщения: Re: Поддержка просто идеальная
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 02:30
Вообще-то, в инструкции прямо так и прописано: сбросить на дефолт ДО и ПОСЛЕ прошивки, и настроить все заново руками, а не заливая старый конфиг.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 22:33
где ви били когда вопрос задавался?
модем до етого шился без дефолтових настроек
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2010 02:10
ну это как-бы правила такие....
