Текущее время: Вт сен 22, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: Силовые кабели
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 12:21
Насколько сильно влияют силовые кабели если сетевые провода иногда их касаются но (это происходит не на больших промежутках) ?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 21:20
Конкретизируйте вопрос. Какие слаботочные кабели, какая мощность по силе.
Влияния бывают ощутимые, особенно на длинных хвостах.
В идеале расстояние между силовыми и слаботочными кабелями должно быть не менее 70 мм.
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 22:50
220 вольтовые . Сетевой кабель проходит рядом сним (расстояние меньше 2 см) на протяжении метра... Лучше убрать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 23:28
Не переживайте, это не смертельно.
:D
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 23:46
да но именно там интернет кабель подходит и как раз к нему доступ туго получается я подумал может изза этого... а сеть работает нормально так как не особо контактирует с силовыми ну может пару мест около самих компьютеров только и все
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 10:52
Небольшой экскурс в теорию. UTP кабель есть длинная линия. Синфазные помехи компенсируются, т.е. он является плохой антенной на передачу, а следовательно, и на приём. Конструкция для этого и предназначена — обратите внимание на то, что провода слабо скручены. Скрутить сильнее — образуется фильтр низкой частоты за счёт увеличения ёмкости и понизится волновое сопротивление. Скрутить слабее — будет "фонить" в пространство, сопротивление повысится, будет превалировать индуктивная составляющая.
Так что можете не волноваться, для создания помех силовыми проводами надо ну очень большую напряжённость поля создать.
Можете кольцами ферритовыми подстраховаться.
