Текущее время: Ср сен 23, 2026 01:10
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 19:16
В последние пару месяцев D-link 500T при подключении с интернетом через несколько минут разрывает соединение. При работе с бесплатным ftp-серевером работает без разрывов соединения. Модем приобрел почти 2 года назад и до этого времени таких проблем не возникало. Помогите чем сможете. Заранее благодарен за помощь.
Прошивка V3.02B01T01.RU.20060818
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 20:05
что в логах пишет ?
что в параметрах линии ?
STATUS -> ADSL
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 20:29
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus_AnxM
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 16 37 dB
Line Attenuation 26 13 dB
Data Rate 6141 510 kbps
В логах я не разбираюсь, их там 7 страниц. Если надо, могу скопировать
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 23:40
параметры линии неплохие, скопируйте логи
возможно проблема в том что
провайдер не поддерживает Аннекс М
попробуйте поменять модуляцию в Advanced - ADSL
ADSL2+ MultiMode Except AnnexM (если используется АДСЛ2+) до 24 Мбит
ADSL2 MultiMode до 12 Мбит
ADSL (MultiMode) до 8 Мбит
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 18:28
Вот логи после перезагрузки модема:
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20060818101726
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:01:22> Deleting Interface nas0
Jan 1 12:01:24> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:01:41> Firewall rules flushed
Jan 1 12:01:41> Deleting Interface nas0
Jan 1 12:01:44> Firewall rules flushed
Jan 1 12:01:44> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:44> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:01:44> peer from calling number 00:90:1A:42:35:0C authorized
Jan 1 12:01:44> WAN IP address 172.19.67.118
Jan 1 12:01:44> WAN gateway 217.9.147.94
Jan 1 12:01:44> primary DNS address 217.9.147.42
Jan 1 12:01:44> secondary DNS address 217.9.148.4
Jan 1 12:01:44> PPPoE Connect with IP Address 172.19.67.118
Jan 1 12:01:45> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:45> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.9.147.94
Jan 1 12:01:58> modulation(1)
При смене модуляции с ADSL2+ (MultiMode) на другую лампочка ADSL гаснет и модем приходиться перезагружать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 19:18
логи хотелось бы увидеть не после перезагрузки
а после дисконнектов, после перезагрузки неинформативно
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 18:43
В дополнение к предыдущему:
Jan 2 02:41:20> Lost SIGCHLD, process iptables(294) died
Jan 2 05:55:52> Serial link appears to be disconnected.
Jan 2 05:55:58> Connection terminated.
Jan 2 05:55:58> Modem hangup
Jan 2 05:55:58> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 05:56:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 05:56:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 05:56:02> PAP authentication succeeded
Jan 2 05:56:02> peer from calling number 00:90:1A:42:35:3C authorized
Jan 2 05:56:02> WAN IP address 172.19.81.248
Jan 2 05:56:02> PPPoE Connect with IP Address 172.19.81.248
Jan 2 05:56:02> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 05:56:02> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.9.147.95
Jan 2 05:56:02> WAN gateway 217.9.147.95
Jan 2 05:56:02> primary DNS address 217.9.147.42
Jan 2 05:56:02> secondary DNS address 217.9.148.4
Jan 2 10:30:27> Firewall rules flushed
Jan 2 10:30:29> Connection terminated.
Jan 2 10:30:29> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 10:30:29> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 10:30:31> Firewall rules flushed
Jan 2 10:31:00> No response to PAP authenticate-requests
Jan 2 10:31:00> Connection terminated.
Jan 2 10:31:00> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 10:31:00> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 10:31:30> No response to PAP authenticate-requests
Jan 2 10:31:30> Connection terminated.
Jan 2 10:31:30> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 10:31:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 10:32:00> No response to PAP authenticate-requests
Jan 2 10:32:00> Connection terminated.
Jan 2 10:32:00> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 10:32:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 10:32:28> PAP authentication succeeded
Jan 2 10:32:28> peer from calling number 00:90:1A:42:35:3C authorized
Jan 2 10:32:28> WAN IP address 172.19.80.84
Jan 2 10:32:28> PPPoE Connect with IP Address 172.19.80.84
Jan 2 10:32:28> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 10:32:28> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 217.9.147.95
Jan 2 10:32:28> WAN gateway 217.9.147.95
Jan 2 10:32:28> primary DNS address 217.9.147.42
Jan 2 10:32:28> secondary DNS address 217.9.148.4
