Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:27
 Заголовок сообщения: DSL-2500U(настройка сети)
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 13:37
Всем доброго времени суток.Помогите с вопросом.У меня есть 7 компов и выделеный канал DSL.Можно ли роутер подключив к хабу организовать выход в сеть?И если можно подскажите как это сделать?Как забить в роутер ip, маску, шлюз, ДНС сервера.И посему неработает настройка по http://192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 14:09
Можно. Для того, что бы попасть на модем по адресу 192.168.1.1, необходимо, что бы IP адрес на компьютере принадлежал той же подсети, например 192.168.1.2. Попробуйте назначить такой статический IP на компьютере. Когда зайдете на модем - проверьте, включен ли в нем DHCP. Если выключен - включите и верните получение IP и DNS автоматически. По поводу настройки модема, уточните название провайдера и какие параметры для подключения Вам предоставил провайдер. Рекомендации по настройке для некоторых крупных провайдеров выложены здесь
http://www.dlink.ru/technical/expl_.php
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2008 03:10
Провайдером являеться ВостокТелеком.Они выдали ip, маску шлюз и днс адреса.Дело вот в чем, выйти в интернет и во внешнею сеть я могу только со своего ip(c того который мне дал провайдер).То биш для того чтобы все пользователи сети могли выходить во внешнюю сеть(через модем), у модема должен быть ip, маска и шлюз те которые выдал мне провайдер. Тогда в настройках кампутероф в качестве шлюза достаточно указать ip модема и NAT сдеделает все остальное.Но вот такая проблемка у меня модем u2500/bru (а не просто u2500) и на нем нельзя менять ни ip ни что либо другое.Скачивал новую прошивку с dlink-овского сайта, ничего не изменилось.Смотрел настройки для этого модема- все настройки для u 2500 на котором то как раз и можно поменять ip вручную.Что делать?
