Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:37
 Заголовок сообщения: Вопрос по установке DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 20:00
Здравствуйте.
Возникли проблемы при установке DSL-2500U.
Сеть ВебПлас. Операционная система WindowsXP.
Модем DSL-2500U пробывал сначала подключать с помощью диска, который шёл в комплекте, но там требуется интернет соединение, поэтому прищлось пытаться через WEB.
Пытался подключить по инструкции:
http://www.dlink.ru/technical/xdsl_webp ... -2500U.php
Но возникли проблемы при попытке создать в "панель управления->сетевые подключения" нового подключения. Так как в данный момент я подключен через модем DSL-200 (по USB). При отключении этого модема от копьютера пропадают в "сетевых подключениях" настройки интернета "Подключение по локальной сети".
Пробывал это подключение создавать сам через "создания нового подключения" (подключить к интернету->установить подключение вручную->через постоянное высокоскоростное подключение к интернету), но в результате когда жму "готово", ничего не отображается в "сетевых подключениях". :shock:
Впорос ко всем как создать это подключение, чтобы оно было видно и не исчезало. А то изза него никак не поставить модем :(
Пробывал звонить в поддержку ВебПласа, но там они не знают с чем это связано.
Надежда только на Вас.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 11:32
Оказалось, что некооректно стояли драйвера сетевухи.
Переставил их, и теперь появилось подключение через сетевуху.
Написал данные в подключении и зашёл по Web интерфейсу через браузер.
Там заполнил данные, как на http://www.dlink.ru/technical/xdsl_webp ... -2500U.php
но модем почемуто не заработал. Пытался перезагружать не помогает.
Интересно, что почемуто второй раз в WEB интерфейс не заходит.
пробывал убирать данные с "подключение по лакальной сети", тогда заходит в WEB интерфейс. А с ними не заходит почемуто.
И так, и так никак модем не заработал.
Какие нюансы?
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 13:20
Всё разобрался. Оказалось, что я неправильный адрес вводил в настройках IP адреса. :roll:
