Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:23
 Заголовок сообщения: Нужен совет
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 21:16
Столкнулся с проблемой, на форуме аналогичные вопросы были озвучены, однако на них не давались ответы, в сети также не смог найти ответ и так проблема в следующем.
Для постройки локальной сети в квартире имеются 2 компьютера, а именно стационарный компьютер и ноутбук. Стационарный компьютер оснащен сетевым адаптером - dwl-120+ и работает под ОС ХР SP1, а ноутбук - Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN и работает под ОС Vista HP, провайдер - Корбина телеком. Для объединения их в сеть был приобретен роутер di-524.
При настройке роутера для работы с Корбиной телеком использовались
данные приведенные на http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_51.php , а также приведенные в инструкции пользователя поставляемые вместе с оборудованием.
Проблема заключается в следующем: Проблем у связки Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN + di-524 не возникает, все работает, но связка dwl-120+ + di-524 - не работает.
Дополнительно сообщаю настройки di-524 указанные в настройках di-524 home\wireless и имеющиеся в настоящее время:
Network ID(SSID): dlink
Channel: 6
Security: wpa-psk/wpa2-psk
Preshare Key: ************
1) Существует ли возможность адаптер dwl-120+ подбить под настройки роутера или же настройки роутера необходимо менять?
2) Есть в ли в настоящее время аналог dwl-120+ но который можно было бы настроить на уже имеющиеся настройки роутера приведенные выше?
3) что означает Channel: 6 и к чему может привести изменения числового параметра в понижающую или повышающую сторону?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 13:23
dwl-120+ не поддерживает WPA.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2008 22:26
Пишу в созданной теме, т.к. проблема по своей сути не убралась в связи с приобретением нового адаптера, заместо dwl-120+.
Приобрел на днях dwa-510. Согласно приведенной информации, данный адаптер совместим с оборудованием стандартов 802.11b и 802.11g, поддерживает wpa/wpa2.
Сеть видит, однако конектится отказывается, в чем причина не могу разобраться. В принципе аналогично происходит, как и с dwl-120+.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 11:06
Протестировали
ОС -Windows XP SP2,
DWA-510 - драйвер 1.1.1.0,ревизия устройства А1
Роутер DI-524,шифрование WPA-PSK,прошивка V2.06
Всё корректно подключается.Возможно,что у Вас некорректно установился драйвер.
