Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:32
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 19:08
Доброго времени суток. Прошу помочь с конфигурацией.
И-нет приходит по Wi-Max, нужно разрулить сетку с компонентами:
Есть два внешних IP адреса:
IP-Телефона - AddPack.
IP-Компа.
Требуется развернуть (локальная сеть, доступ в нет, видеонаблюдение из нета):
Помещение раз:
1. AddPack со своим IP (1 шт)
2. PC (1-2 шт)
Помещение два:
1. PC (1-2 шт)
2. Интернет-камера DCS (2+ шт) - картинка должна быть видна в и-нете.
Думаю использывать DCS-3220. Уважаемые коллеги, расскажите о разграничении доступа в данных дейвайсах (логины есть или один аккаунт?). Если установить несколько камер - возможно ли управлять доступом у ним с компьютера, как одним устройством? Доступ по HTTP, что отдается, только картинка или какая-то веб-морда?
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 20:07
Собственно вопрос по коммутаторам:
Какой роутер взять в помещение раз и какой девайс поставить в помещение два?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 21:19
Зависит от того что Вы хотите сделать. Отделить сегмент камер от пользователей сети или нет? Нужно ли приоритезировать трафик от камер?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 22:42
Нет, отделять внури ничего не требуется. Необходиом чтобы камеры смотрели в глобальную сеть. Другими словами есть потребители интернета на разных узлах, но на одном узле нужно отдаваться. :shock: Как коректно маршрутизировать :?:
P.S. Необходимо дать юзверям в и-нете доступ к моим камерам, и конечно не анонимам )
P.P.S. Demin Ivan, честно, я вас маленько не понял, ибо подобной темой занимаюсь первый раз. Но на сколько понимаю - нужно устновить маршрутизатор (один или два?) ???
Чтобы обращения с и-нет IP на мои камеры показывали картинку (юзверям) и комьютеры находясь в локали. NAT.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
