Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:38
 Заголовок сообщения: pptp-сервер
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 23:28
Господа, помогите разобраться. Настраиваю на DL-804 pptp-сервер. Везде, во всех инструкциях, мануалах и пр. четко написано, что IP-адрес, назначаемый виртуальному серверу должен входить в диапазон адресов, отличный от диапазона локальной сети (IP address should be different from IP address of PPTP server and LAN subnet of VPN gateway - это из хелпа). Что происходит. Имею локалку 192.168.0.0. Даю виртуальному pptp-серверу адрес 192.168.1.1. Далее устанавливаю из удаленной сети соединение. Устанавливается. Но адрес клиент получает 192.168.1.2, и сети 192.168.0.0 не видит, что в целом отвечает моим представлениям об IP-сетях. А вот как заставить клиента с адресом 192.168.1.2 видеть ресурсы сети 192.168.0.0?
Этот вопрос наверное не ограничивается устройствами DLink, я с этим сталкивался и в Kerio, и других системах. На виндовом RRAS-е, например, я эту проблему обхожу тем, что клиентам в их учетках принудительно прописываю адреса из нужного диапазона...
Буду признателен, если откроете мне глаза на эту тему.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 13:02
Обратите внимание на то, какая удаленная подсеть, не совпадает ли она с сетью роутера, или с подсетью из которой получает IP удаленные клиенты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 20:35
Нет, в реальности одна сеть 192.168.4.0, другая 192.168.0.0. (либо 192.168.6.0 - это в другом месте). Адрес виртуального сервера - 192.168.21.1 . DLink 804 находится в сети 192.168.4.0. Соединение, соответственно устанавливается либо из нулевой, либо из 6-й сетей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 20:41
А клиенты получают адрес 192.168.21.2, 192.168.21.3 и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:52
У вас неправильные представления.
Клиент должен пинговать сеть 192.168.0.0/24. Попробуйте пропинговать внутренний адрес маршрутизатора. Если он будет пинговаться, то проблема заключается в компьютерах со стороны LAN интерфейса маршрутизатора. На них шлюзом по умолчанию должен быть DI-804HV. Также, чтобы избежать проблем с брандмауэром его лучше отключить.
Какая у Вас прошивка на роутере? Лучше использовать последнюю:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... .50b02.BIN
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 12:30
Господа, у меня та же проблема.
Прошивка новая 1.51b16.
LAN 192.168.0.0
PPTP роутер выдает 192.168.5.0
Сеть клиента 192.168.10.0
Со стороны клиента ни 192.168.0.1, ни 192.168.0.x, ни 192.168.5.1 не пингуется.
Я пытался у клиента принудительно выставлять адрес 192.168.0.20, но результата это не дало.
Может там есть какие-то правила IP Rules как у DFL-210 или NAT Traversal? или еще что?
Прошу помощи.
