Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать оборудование
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 12:23
Здравствуйте!
Мне необходимо подобрать оборудование для нашего офиса.
Собственно требования такие: интернет приходит по ethernet-кабелю. Роутер получает сигнал, раздаёт на ethernet-порты и по wi-fi. Роутер должен иметь встроенный принт-сервер (с возможностью подлючения hp lj 3015). В принципе данным требованиям идеально удовлетворяет 524up, но...
Ethernet-порта в нём всего 4... :(
Компьютеров, которые необходимо подключить по ethernet - 5 штук...
И два ноутбука по wifi.
В связи с этим вопрос - если к роутеру подключить обычный хаб/свич... с которому будут подключены два компа, а к остальным портам роутера - другие компы... насколько будет работоспособна такая схема? если работать она будет, то насколько сильные тормоза будут на этих двух компьютерах подключенных к хабу/свичу?
как в таком случае будет работать на нём dhcp?
И ещё: сколько компьютеров способна обслуживать 524up?
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 13:53
если боитесь за скорость - берите свитч, а не хаб, скорость будет до 100 Мбит (~13 Mb/s) все прекрасно будет работать. DHCP поднимаете на ОДНОМ устройстве (любом)
Максимальное количество клиентов будет около 250 (подсеть класса С )
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 18:44
Я что-то не припомню, чтобы сейчас продавались хабы. Их уже давно бросили выпускать и продавать. Везде свичи.
