Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:49
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 00:13
Приветствую, уважаемые!
Задача стоит приблизительно следующая. Есть квартира, которую надо обинтернетить. Планируется Корбина.
Хочется в доме юзать:
- Интернет в ноуте по wifi
- Корбиновское IPTV
- VoIP - с одной трубки иметь доступ в SIP и ГТС
- Медиацентр, который может брать контент с
- NAS
Собственна, в голове рисуется некая схема этого всего уже, просто дофига вопросов по ходу возникает.
Рутер: DI-804HV
В него втыкается шнурок от Корбины, он раздает адреса для внутренней сети, и сам строит VPN для корбиновского интернета, раздает интернет по Wifi, к нему подключатся телефон, НАС и медиацентр.
IPTV:
Если я правильно понял инфу из конференций, для работы приставки корбины, рутер должен мультикастить IPTV на приставку. Насколько я понял, DL-804 этого одновременно с поднятым VPN делать не умеет, т.е. ситуация либо ТВ, либо интернет. Чтобы это обойти, ставим перед рутером простейший свич и ТВ-приставку подключаем в него.
VoIP:
Мне обязательно нужна DECT трубка. Мне обязательно нужно, чтобы я мог с этой трубки звонить как через МГТС, так и через SIP (если будет поддерживать несколько аккаунтов SIP - вообще шоколадно). Соответственно вариантов два:
- либо брать DPH-300S
- либо брать DVG-2001S/DVG-G1402S и к нему подключать любой DECT-телефон. Но поддерживают ли эти шлюзы полноценное пользование ГТС (т.е. возможность направить в неё звонок по набранному на трубке префиксу)? Поддерживают ли они пульсовый набор или только тон?
Медиацентр: тут все просто, 320RD и больше ничего не подходит, т.к. с DVD он единственный. Только один вопрос меня немного мучит: может ли эта штуковина вещать в колонки онлайновое радио или видео в экран? В каких форматах?
NAS: это немножко перспектива на будущее, единственное уточнение - ДЛинковские НАСы ведь уже научились быть медиасерверами?
Вроде бы всё. Буду благодарен за комментарии, советы ну и ругань - тоже :)
Админам: прошу заранее прощения, если тема тут размещена не по адресу, просто плодить множество тем в тематических подфорумах - хуже, учитывая то, что всё оборудование в итоге должно заработать в одной сетке. Спасибо.
Улыбайтесь чаще!
СообщениеДобавлено: Сб сен 12, 2009 11:55
У меня точно такая же стояла задача, начал реализовывать , но пока не доделал.
Провайдер - Корбина, услуги SIP и IP-TV.
Купил маршутик DIR655 (но сейчас использую не его, так как прошивка не пропускает телек , слыхал, что скоро доделают ... жду ... а пока юзаю старый)
+ до роутера поставил 1005 свитч и в него воткнул IP-TV , а из свича кабель кинул на роутер
+ компик стационарный поключил проводом к роутеру, а ноут Вайфаем
+ проводом к роутеру подключил медиаплеер DSM 520 (спецом искал, чтобы был с HDMI)
+ через компик подключил DPH-300S (только пока настроить не получается, все время занято ... пытаюсь выловить техподдержку)
+ к роутеру цепанул NAS другого производителя , с терробайтником
счастье вроде бы пришло в дом , но есть некоторы напряги ... особенно НАС-плеер ... плеер видит медиасервер НАСа , но не читает фильмы ... приходится расшаривать через комп , тогда все работает
так же пока не разрюхал как донастроить SIP
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2009 14:05
Инструкция по настройке DPH-300 для провайдера Corbina Telecom
http://dlink.ru/ru/configure/0/230/947.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 07:03
Владимир, честно говоря именно по ней и настраивал, но не работают исходящие ... занято постоянно. DECT работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:18
Т.е. входящие звонки работают?
А если использовать софтового клиента, исходящие проходят?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2010 13:15
пасип , звонком в супорт Ваш - разрешил все трудности с телефоном
нас купил 323
пока другой квест выполняю - настройка Active TV на DSM520 ... файрвол какойто блокирует
