Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:53
 Заголовок сообщения: Объединение 3-х офисов + 1С
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:00
Есть необходимость объединить 3 офиса с помощью VPN в единую сеть. В главном офисе стоит терминальный сервак с 1С на борту. К главному офису соотвественно будут подключены два других офиса. Судя по всему для этого подойдет DI-804. Но возникает вопрос - будет ли поддерживаться печать на локальном принтере (не в главном офисе) из терминала в который пользователи будут лазить посредсвом созданной VPN?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 07:47
Если будет реальное объединетие (создание VPN туннелей с помощью 804 в каждом офисе) - беспроблем.
Также не будет проблем (при любом типе связи) при печати на принтер, непосредственно подключенный к LPT (про USB не уверен) порту компа, устанавливающего соединение (для этого в параметрах указать сопоставление LPT портов).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:29
А что не так может быть с USB принтерами?
Как в таком случае лучше стоить VPN? С помощью IPSec или PPTP? При условии что реальный IP есть только у главного офиса.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 20:56
Ау! Кто-нибуть ответит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:35
Я работаю с 1С через удалённый рабочий стол с головным офисом по VPN через провайдера. Есть 2 USB принтера: один подключен к компьютеру, второй через принт-сервер. Особых проблем нет.
На удалённом рабочем столе в поиске сетевого окружения указал IP-адрес компьютера, нашёл и подключился к принтеру.
Со вторым - также через поиск IP-адреса.
Печатать можно на ВСЕ принтеры в сети любому клиенту сети.
Принтеры HP1010 и 3050.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:55
Big Mouse писал(а):
Я работаю с 1С через удалённый рабочий стол с головным офисом по VPN через провайдера. .......
А к провайдеру как подключены? LAN, ADSL......?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 18:58
А какое принципиальное значение это имеет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 12:48
В настоящий момент через ADSL. Есть такая услуга - VPN.
Кстати, один из провайдеров организует VPN даже через диал-ап. Софту без разницы, какое железо. В настройках подключения к удалённому рабочему столу надо выставить 256 цветов, выбрать нужные локальные ресурсы и устройства, поставить подходящее быстродействие, чтобы не занимать слишком большую полосу.
Мой филиал работает на 320кбит, 4 компьютера. Модем DSL-500T.
Есть ещё 2 филиала в других городах, там скорость поменьше, модемы Corecess и ZyXEL.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 15:37
Еще вопрос назрел. Прочитал кажеться все что было в FAQ про настройки VPN на DI-804, но не встретил варианта когда есть реальний IP только со стороны главного офиса, тоесть у двух других офисов только динамические адреса. Как в таком случае организовать IPSec тунель?
