Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:21
 Заголовок сообщения: VPN+ Dlink 524
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 02:11
Здравствуйте. Я купил роутер Длинк 524. Хочу сделать домашню сеть с выходом в интернет(VPN соеденеие + привязка к мас). Подключил как сказано в мануале. При выборе подключения выбрал Динамичный айпи и клонировал мас компа на роутер(иначе я бы не вышел в инет. ссеть привязанна была к мас моего настольного компа).
Дальше поключил настольный компа(Вин ХР) получил соеденение локальное. Далее создал VPN соеденение на компе как и раньше делал. Все работает.
Но стал подключать ноутбук, по Wi-fi (вин Vista), там тоже сделал локальное соеденеие по беспроводной сети. Далее стал на ноуте делать VPN соеденение. В интерент не заходит.
Между компами данные передавал все нормально. Но с ноутбука немогу выйти в интерент. Мне сказаои что мой роутер работает как Wi-fi точка, а не как роутер. Подскажите что я неправильно делаю. Броузеры на обоих компах выключены.
P.s. извените если это часто задаваемый вопрос я в сетях новичок. Если можно более подробно опишите что делать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 03:02
В настройках WAN роутера укажите параметры VPN соединения.
Если все-таки хотите с компов - то Вам надо две учетные записи у провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 14:02
Но ведь тогда роутер будет работать как простая точка доступа. А мне хочется чтоб он работал как роутер. Разве нельзя чтоб была 1 учетная запись?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 15:03
Как простая точка доступа роутер работать будет только когда Вы WAN интерфейс отключите.
Если поднимать VPN соединение средствами роутера - сможете использовать это соединение всеми своими устройствами.
