Текущее время: Чт авг 06, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: 500T + DI-624M
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 09:09
Вопросов много по этому железу...начну с самого простого =)
По какой причине у меня в вэбинтерфэйсе нельза напрямую ввести логин пароль чтобы даже при отключении ПК он держал Интернет....На данный момент я захожу через созданный ярлык в винде...В истал гиде нарисована вкладка сэтап но такой я у себя не наблюдаю =( Ведь он держит Интернет даже если сетевую выкл. поэтому должен и с выкл ПК работать...я так думаю =)
При подключении вместе 2 вышеперечисленных устройств раздаётся только непосредственно Интернет....Залогинится даже квип(ICQ) не может...Появляется шлюз в подключениях...Зачем непонятно...роутер ведь должен использовать 500Т как шлюз...Но это в теории =)
Точку доступа Вайфай нужно както настраивать или можно только ввести название и кодировку?
Буду премного благодарен если ответите на всё =)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:01
В каком режиме настроен модем?
Как настроен WAN порт маршрутизатора? К какому порту маршрутизатора подключен модем?
В настройке точки доступа достаточно задать шифрацию и имя сети.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 20:24
Режим моста. Порт подключения насколькоя помню только ван. Он даже конектиться и в статусе пишет всё ок и провайдер говорит что онлайн я. Но страницы не открывает и всё. Уже и мак адресу компа всё разрешил по лану отдавать и файервол правило сделал всё пускать. Настроен роутер на PPoE понятное дело все настройки провайдеровские. Пока точку доступа не выкл. он цыклически ребутиться после смены любой настройки....
Модем без роутера работает отлично..даж на адсл 2+ щас...а вот када в роутер врубаю он в соединениях создаёт шлюз коннектиться а толку 0. Перепрошил оба устройства на посл прошивки...
Выбрал Д-Линк потому что НЕ нравиться мне кошечка (или собача...хз что там) которая идёт в комплекте с Zyxel ^_^
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 09:36
Скорее всего у Вас проблема с ненастроенными DNS серверами. Вам лучше позвонить в техподдержку и попросиь помочь всё настроить.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
