Текущее время: Ср сен 23, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: Help Dl-604
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 18:15
Подскажите как настроить роутер так чтобы ко мне к примеру могли заходить на мой сервер кс ? вроде порты 27015-27019
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2007 19:12
Так же расскажите как сделать так чтобы я мог скачивать содерживое с другого компа подключеннному к этому же роутеру
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 13:52
SeNCoR писал(а):
1.Подскажите как настроить роутер так чтобы ко мне к примеру могли заходить на мой сервер кс ? вроде порты 27015-27019
2.Так же расскажите как сделать так чтобы я мог скачивать содерживое с другого компа подключеннному к этому же роутеру
1.Пробросить данные порты через virtual server. Наверху вкладка Advanced, слева кнопка Virtual Server. Включаем правило переведя в положение Enabled, затем заполняем поля Private Port=Public Port=27015-27019, Protocol Type=both, Private IP= IP адресу вашего компьютера, Name - это название правила, далее Schedule ставите Always и нажимаете кнопку Apply. Теперь зайти на КС сервер можно указав IP адрес на WAN интерфейсе роутера.
2.Воспользуйтесь мастером установки домашней сети.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 22:01
Заходить я и так мог мне надо что бы комне могли ? переброс портов поможет ? спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 12:35
Итак суть моего вопроса такова, зайдя по этой ссылке
http://www.x-cs.ru/publ/manualy_po_serv ... r/2-1-0-39
я прочитал как сделать сервер КС на своем компьютере.
после выполнения всех процедур у меня вот такая проблема
""""""Если в подключении к локальной сети я укажу скажем 192.168.0.116 у меня перестают открываться странички в браузере интернета, мирка аська работает торрент качает.. страницы не открываются. Выполнил все настройки так как указано здесь.
Запускаю dedicated server ( там показан адрес 192.168.0.116 ) захожу в кс и пишу
connect 217.172.27.247:27015 ( это мой внешний ип адрес )
Connecting to 217.172.27.247:27015...
STEAM validation rejecte - получаю вот это сообщение """""""
