Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: Сгорел модем
СообщениеДобавлено: Сб сен 01, 2007 11:19
Сгорел модем, но очень странно.
Вводил новый логин и пароль для доступа в интернет, но не сохранил данные, и после этого на модеме горит только лампочка Power.
До настройки модема горели все лампочки и мигал Status.
Что могло случиться?
 Заголовок сообщения: Re: Сгорел модем
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 14:39
По вашим объяснениям ничего не понять. Попробуйте сбросить по питанию или при помощи кнопки reset, если не поможет привозите в сервис
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 16:34
собственно, все перечисленные манипуляции были сделаны, ничего не помогло!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 16:55
Какой модем?? Модель укажи, все телепаты ушли в отпуск...
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 20:34
D-link DSL-300
не определяется на сетевой карте,
сетевая исправна, кабель целый!
это я веду к тому, что может его можно как то перепрошить!
СообщениеДобавлено: Пн сен 03, 2007 20:42
ra3toe писал(а):
D-link DSL-300
Посмотрите как ведет себя индикатор status, если мигает то модем в порядке, если горит постоянно или не горит, тогда в сервис. Если мигает, то выставите в настройках сетевой карте получить IP и DNS автоматически, отключите антивирусы и firewall. Откройте браузер, в адресной строке наберите: 192.168.1.1 далее следуйте инструкциям.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 16:26
Если у Вас модем DSL-300T, и не мигает индикатор Статус, то у Вас просто упала прошивка, варианта два: 1) в сервис, там Вам его за 15-20 мин востановят, 2) попробывать востановить его в домашних условиях, как это сделать уже неоднократно обсуждалось здесь в форуме.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
