Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:13
 Заголовок сообщения: Нетрудоспособность DI-524UP
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 00:10
Здравствуйте!
Недавно мне подарили DI-524UP (без коробки, гарантии и т.п.)
Есть проблема. Периодически перестаёт работать - внезапно гаснут все лампочки, кроме power. Соответственно пропадает сеть, инет и всё... Помогает только отключение питания.
Пробовал обновлять firmware - проблема осталась.
Заметил, что если подключить роутер без корпуса, только плату, то глючит меньше. (может работать несколько суток)
На ощупь чип RTL8650B горячий, палец удержать можно. (примерно 60-75 градусов по цельсию)
Вопрос: в чём причина такой нетрудоспособности и как её излечить?
..буду очень благодарен за подробный ответ
.... не предлагайте нести в СЦ, т.к. никаких документов на него нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2007 14:19
Такая же тема началась, когда в СЦ поменяли неисправный адаптер 2А на 2,5А. Теперь роутер виснет за 20-30 минут работы, в ожидании может несколько часов продержаться. А потом либо как описано гаснет все кроме POWER или все горит и STATUS тоже сплошным светом не мигая.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:20
Выслал новую версию прошивки на почту. Однако симптомы похожи на аппаратную неисправность. Если так, то необходимо тестировать в сервисе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 12:52
Спасибо за оперативность и прошивку, как только получу достоверный результат тестирования отпишусь сюда.
Спасибо
