Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:24
 Заголовок сообщения: Посоветуйте что купить
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2007 21:06
Народ - нужен ваш совет
Есть следующая ситуация и условия:
1) Ноутбук
2) Компьютер, к которому подключен кабельный модем (читай кабельный инет). Схема: инет по ТВ-кабелю приходит в модем, модем подключен по Ethernet (1) к компу, с компа по Ethernet (2) уходит в свич и далее в сетку. Второй комп (стационарный) подключен через этот свич.
3) У провайдера прописан МАС-адрес сетевой карты, в которую включен модем (Ethernet (1)). На этом же компе стоит Kerio Winroute Firewall который и натирует и ограничивает (по IP) доступ компам из дом.сети в инет. В дом. сети компы имеют статические IP (карта Ethernet (2) также имеет статический IP).
4) Подключение к провайдеру (к инету) со второго компа осуществляется посредством VPN соединения (шифрование отключено). Пользователи сети подсоединяются также (у каждого юзера свой логин и пароль).
Надо:
Есть огромное желание подключаться к инету посредством VPN соединения (со своим отдельным логином и паролем), а в идеале и к инету и к локальной сети одновременно с ноутбука с помощью Wi-Fi, а то замонало таскать кабель за ноутом по квартире.
Понимаю, что для этого нужна точка доступа. В связи с этим нужен ваш совет: Посоветуйте точку доступа (дешевле-лучше ) для моих задач. Точка доступа будет подключаться к свичу (так планируется), а дальнейший маршрут сигнала описан выше. Свич Dlink DES-1005D.
P.S. Квартира трехкомнатная, дом - цельнолитые блок-комнаты, точка доступа будет стоять в зале посредине квартира (отделять точку доступа от ноута будет максимум 1 стена). На одном из российских форумов прочитал, что не все точки доступа поддерживают VPN.
Пока техника работает - не мешай ей!
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 12:56
Насколько понял, VPN Вы будуте поднимать на компьютерах, в том числе и на беспроводных?
В таком случае - DWL-2100AP
Проблем с VPN возникнуть не должно.
