Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:15
 Заголовок сообщения: не зайти на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 17:57
не зайти и все хоть ты разорвись почему не знаю??? кто может помочь
СообщениеДобавлено: Сб дек 16, 2006 21:01
Помочь могу только этим: читай правила :-)
Рекомендую указать устройство, и описать сеть.
У меня самого подобная проблемма с обращением к 192.168.0.1 пока не решена.
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 23, 2006 17:43
Если ты внимательно бы читал, то у чела другая проблема... Я тоже сегодня купил это и не могу зайти на 192.168.0.1 - ВООБЩЕ не заходит, ошибка загрузки страницы и все....
У тебя была другая проблема, ты видел и поля где админа вводить и другое. Здесь совсем другая ситуация...
Во первых я подключил все как написано в инструкции, и глушняк полный... Т.е. Корбина вообще не хочет видется... По впн инет вообще не запускается, также как впрочем и локалка... Так вот, если ты уже умудренный подскажи каким образом при таком глушняке войти на 192.168.0.1 ??? :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 25, 2006 10:07
Надо сетевую карту компьютера настроить на автоматическое получение сетевого адреса.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 23:48
У меня точно такая же проблема: при переходе на 192.168.1.1 Internet Explorer пишет "Невозможно отобразить страницу". DHCP включен. Я пробовал ставить Основной шлюз: 192.168.1.1 , но результат тот же, только браузер перед тем, как выдать сообщение, стал ждать 20 сек. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 04:13
Очистить кеш IE и установить начальную страницу загрузки в about:blank, затем перегрузить IE. Обычно помогает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:26
Если я правильно понял, речь идет об очистке временных файлов в "Свойствах обозревателя", в "Общем", но это тоже не помогло. :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:40
А пинг идет?
Можно попробовать принудительно указать порт, типа http://192.168.1.1:80
P.S.
Если имеются хоть какие-либо настройки на прокси-серверы, VPN/RAS соединения, их нужно отключить.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 11:01
настройка новых модемов есть тут http://www.surnet.ru/help/dlink2_web.html (т.е. выставление адресов обязательна)
есть вопрос: у меня свой интерфейс http://192.168.1.1 dsl-500t загружает очень долго (win98) 1,5-2 минуты. это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 12:40
На XP все нормально, значит что-то в компьютере.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:06
Иногда может быть связано с тем что в браузере стоит галочка в использовании proxy. При снятии этой галочки все заходит на ура!
