Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:11
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 15:59
НЕ ДОЖДАВШИСЬ ОТВЕТА ОТ Д-ЛИНК, НАМУЧАВШИСЬ 3 ДНЯ, НАКОНЕЦ - ТО НАСТРОИЛ ПЕЧАТЬ НА 300 - Й ПРИНТ СЕРВЕР ИЗ winxp ПОД dos!
0. КЛИЕНТ "LPR CLIENT FOR TCP/IP PRINTING " ИДУЩИЙ В ДИСТРИБУТИВЕ, НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ, ДА ОН И НЕ УСТАНОВИТСЯ, В ИНЕТЕ СУТКИ ИСКАТЬ ЕГО НЕ НАДО LPR УЖЕ ВСТРОЕН В WIN-XP.
1. ДАЛЕЕ ВСЕ ДЕЛАЕМ ПО ИНСТРУКЦИИ ИЗ ФАКА НА DLINK.RU,
-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ-ПРИНТЕРЫ И ФАКСЫ- ДОБАВИТЬ /УСТАНОВИТЬ ПРИНТЕР - ЛОКАЛЬНЫЙ, ОБЗОР НЕ ДЕЛАТЬ - НЕ ПОМОЖЕТ, - ДОБАВИТЬ СТАНДАРТНЫЙ TCP/IP ПОРТ, ВВЕСТИ АДРЕС ПРИНТ-СЕРВЕРА (НАПРИМЕР 192.168.0.13), ВВЕСТИ ИМЯ ПОРТА (НАПРИМЕР IPLPT, НАСТРОЕННЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО В ПРИНТ - СЕРВЕРЕ УТИЛИТОЙ RS-ADMIN), УСТАНОВИТЬ ТОЧКУ В ПОЛЕ LPR, ИМЯ ОЧЕРЕДИ ВВЕСТИ КАК И ИМЯ ПОРТА (IPLPT).
2. ДАЛЕЕ ВИНДА ПОПРОСИТ УСТАНОВИТЬ ДРАЙВЕР ПРИНТЕРА - УКАЗАТЬ ЕГО И ОБЯЗАТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ ОБЩИЙ ДОСТУП, ВВЕСТИ ИМЯ ПРИНТЕРА.
ВСЕ, ИЗ ВИНДЫ ПЕЧАТЬ ИДЕТ.
ДАЛЕЕ ЧТО СДЕЛАТЬ, ЧТОБ ШЛА ПЕЧАТЬ ИЗ DOS.
3. В КОМАНДНОЙ СТРОКЕ НАПИСАТЬ
NET USE LPT3 \\192.168.0.13\IPLPT
ВСЕ!! ВАЖНО-В АВОЕХЗЕК ЭТУ КОМАНДУ ВСТАВЛЯТЬ НЕ НАДО - ХР ЕЕ ЗАПОМНИТ НАВСЕГДА И ТАК. ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ПОДКЛЮЧАЕТ ПОРТ САМА!
ТЕПЕРЬ ПЕЧАТЬ ЛЮБОГО ТЕКСТОВОГО ФАЙЛА КОМАНДОЙ ТИПА
COPY 1.TXT LPT3
ИДЕТ НА УРА!
ЕСЛИ ИМЯ ТАЧКИ POS1, ТО С ЛЮБОЙ ТАЧКИ СЕТИ ПИШЕМ
COPY 1.TXT \\POS1\LPT3
И ПЕЧАТЬ СНОВА ИДЕТ НА УРА!
ПАРНИ ИЗ ТЕХПОДДЕРКИ, УЧИТЕСЬ!
БЛАГОДАРНОСТИ СТРАНЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА МЫЛО!!!
С УВ.,
ДМИТРИЙ
ВЛАДИВОСТОК
PS D-LINK ВСЕ-ТАКИ ЭТО КРУТО, НО МОЗГИ НАДО ИМЕТЬ АААГРООМНЫЕ!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 07:54
Чему!? Читать FAQ!? Тема: Можно-ли подключить принтер, работающий через принт-сервер, использую LPT-порт - http://www.dlink.ru/technical/faq_print_server.php#11
Бигаров Руслан.
