Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DWL-G520 + DSL-300T/RU + DES-1008D
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 13:58
Доброго всем времени суток, уважаемые!
Имеется точка доступа DWL-G520, adsl модем DSL-300T/RU и коммутатор DES-1008D. Компьютер имеет одну сетевую карту, подключенную к коммутатору. При подключении в одну общую сеть через коммутатор, доступ к точке доступа или к модему (через Web-интерфейс) был возможен только при выборе на сетевой карте IP, принадлежащего к диапазону точки доступа (192.168.0.50) или модема (192.168.1.1). На обоих устройствах был включен DHCP сервер. Я отключил его на точке доступа и назначил емй динамический IP, надеясь на то, что модем даст ей IP из своего диапазона. Но этого не произошло. В статистике подключений модема висит только мой компьютер. Точка доступа не доступна по старому IP, хотя файрвол (Outpost) ругается на то, что устройство с IP 192.168.0.50 "представляется шлюзом" и отрубает его на 5 минут. Интернет на модеме постоянно отключается/включается. Перезагрузка точки доступа ни к чему не привела, настройки не сбросились на заводские, т.к. все вышеперечисленное продолжается и при подключении точки доступа напрямую к сетевой карте ее не видно. Что нужно сделать, чтобы у меня все заработало и другие люди при этом смогли пользоваться интернетом данного компьютера через беспроводную сеть?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:14
DWL-G520 не является точкой доступа. Это беспроводной PCI адаптер.
Уточните модель имеющегося оборудования.
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:19
Извините, ошибся. Глянул на диск с драйверами :)
Точка доступа DWL-2000AP .
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2000AP
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:57
Уменьшить DHCP диапозон на модеме, а АР задать статический IP, с указанием в настройках в качестве шдюза модема.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 17:23
Я понял что Вы имели ввиду, но я не могу теперь сделать это с AP, т.к. ее на 192.168.0.50 нет. Reset не помогает. И где ее теперь искать я даже и не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 18:31
Reset зажимали на 12 - 15 секунд? АР пингуется?
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Резет
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 19:18
Резет нажимал просто. Как на компьютере. Последовал Вашему совету. Теперь все работает.
ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! :D
 Заголовок сообщения: Re: Резет
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 20:04
Незачто.
Бигаров Руслан.
