Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:46
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 10:52
ситуация следующая.
в течении некоторого времени был пользователем адсл
верой и правдой служил мне DSL-G604T, и инет раздавал в локалке точкой доступа был.
Сейчас пришлось переехать и теперь инет приходит по Ethernet.
Использую DI-604 для маршрутизации.
Очень хотелось бы использовать DSL-G604T в качестве точки доступа, но как это организовать - ума не приложу.
В голове брезжит следующая мысль, перепрошить его таким образом что бы один из портов под RJ-45 воспринимался как WAN и дальше уже плясать.
Уж не знаю возможно ли это все технически и потому - дайте совет %)
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 07:53
Просто нужно задействовать Lan порт модема и использовать встроенную точку доступа.
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 16:10
Добрый день, у меня точно такая же ситуация случилась, хотел бы по подробнее узнать как это сделать и желатено не в качестве бриджа а в качестве роутера, так как динамический IP выдается строго одной машине в сетке.
Заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 09:35
и еще хотелось бы узнать можно перепрошить моем таким образом что бы адсл отключить а все остальное бы нормально работало при этом бы работал как роутер, т.е. все фишки которые висят на порте АДСЛ типа NAT, FireWall и т.п. прицепить на 1 порт LAN?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 16:02
Это не возможно, только в качестве прозрачного моста для одного ПК, если нужен Ethernet роутер - это DI-xxxx.
Бигаров Руслан.
