Текущее время: Сб янв 16, 2021 00:48
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 15:45
Недавно начал траить роутер. Каждые несколько часов он начинает перезагружаться, т.е. перестают гореть лампочки соединения с интернетом и лан, как при перезапуске. При перезапуске всё повторяется в течении минут 20. В чём может быть проблема? Прошивку менял, сброс делал. Прошивка 1.10.17. и ещё упала скорость интернета в 2 раза. Со стороны провайдера проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 19:23
Проверьте с другим блоком питания.
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 00:16
проблема не в этом. т.к. на wi-fi линии всё норм, а через кабельное тупит... проверил и на ноуте и на компе.
