Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:05
 Заголовок сообщения: Подробности о работе DNS-300
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 23:06
На сайте http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =32&id=470 есть такие строки:
Не требуется установка программного обеспечения
Все программное обеспечение, необходимое для доступа к файлам из Windows, встроено в DNS-300. Это сохраняет средства на приобретение дополнительного ПО и избавляет от проблем с установкой его на сервер. Сразу после включения устройство обеспечивает простой и прозрачный многоплатформенный доступ к файлам.
Вопрос:
Есть ли поддержка кириллицы в названиях каталогов и имен пользователей?
Там же:
Совместный доступ к принтеру по сети
Кроме предоставления доступа по сети к устройству хранения данных DNS-300 также оснащен встроенным принт-сервером и высокоскоростными портами USB 2.0, что позволяет подключить принтер и совместно использовать его по сети.
Вопрос:
Подключение принтера к портам USB подразумевает под собой подключение только одного принтера к любому одному порту или подключение двух принтеров к двум портам одновременно?
Там же:
Простота расширения
При помощи 2-х высокоскоростных портов USB 2.0 можно подключить дополнительный жесткий диск или принтер для организации совместного доступа к ним рабочей группы. Встроенный порт Ethernet обеспечивает скорость передачи данных до 100Мбит/с, позволяя быстро и эффективно работать с данными по сети.
Вопрос:
Как встроенный порт Ethernet со скоростью передачи данных до 100Мбит/с позволяет быстро и эффективно работать с двумя высокоскоростными портами USB 2.0, работающими со скоростью 480 Мбит/с?
Там же:
Полная готовность к работе
Установка устройства проходит быстро и легко и не требует отключения от сети. Нужно просто подключить источник питания, кабель Ethernet и нажать кнопку включения питания. Таким образом, пользователи получают доступ к устройству сразу после извлечения его из упаковки, а на каждом подключенном к сети компьютере автоматически появится удобная папка сетевого доступа. DNS-300 поддерживает возможность «горячей» замены, поэтому его можно подключать и отключать от сети в любой момент времени. Строго соответствуя стандарту Universal Plug-and-Play, он может напрямую взаимодействовать с другими сетевыми устройствами, совместимыми с UPnP
Вопрос:
При подключении устройства сразу после извлечения его из упаковки нужно ли устанавливать НЖМД, не входящий в поставку?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:10
:? Блин, надо было задать этот вопрос на форуме D-Link'а, может там знают...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2005 10:23
1) пока не реализована
2) 1
4) если нужно на него что-либо записывать, то нужно
