Текущее время: Вт сен 22, 2026 13:09
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 10:34
Мне протащили оптопару и поставили терминал HUAWEY запароленный, но без Wi-Fi. У меня остался DSL-2640u/NRU хотелось бы узнать есть ли возможность с назначением ему IP 192.168.100.100 сделать раздачу интернета с Ethernet порта то есть с локального порта по Wi-Fi опишите как это сделать
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:14
Какой Huawey?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:29
HG8245H optical network terminal
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:31
пробовал как здесь написано http://www.dlink.ru/up//support/FAQ/xDS ... et-WAN.pdf не выходит мне нужно чтоб интернет заходил через 1 порт и раздавался по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 11:45
Нет, эта ссылка о другом.
1. Отключите dsl-2640 от терминала.
2. Войдите в его web-интерфейс и выключите там dhcp-сервер. ip-адрес dsl-у поставьте стандартный (192.168.1.1). Настройте wi-fi
3. Подключите любой lan-порт huawei-я в любой lan-порт dsl-а.
4. На сетевой карте компа поставьте автоматическое получение ip-адреса
5. Таким образом адреса в сети будет раздавать huawei, а dsl буде служить обычным коммутатором+точка доступа.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:08
нет есть сеть а раздачи нет я уже так пробовал зла не хватает
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:10
Какой адрес получает компьютер? Покажите скриншот состояния сетевого подключения.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:16
192.168.1.2 не с той подсети дает а со своей должен быть 192.168.100.2-255
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:20
вот тут можно увидеть 192.168.1.2 не с той подсети дает а со своей должен быть 192.168.100.2-255
Комментарий к файлу: вот тут можно увидеть 192.168.1.2 не с той подсети дает а со своей должен быть 192.168.100.2-255
Безымянный.png [ 716.22 KiB | Просмотров: 7726 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:22
хотя dhcp отключен
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:28
хотя dhcp отключен
Чтобы получить адрес заново, нужно перезапустить сетевой интерфейс компа (отключить-включить). Можно комп перезагрузить.
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:30
не получается отключить dhcp что должно стоять в Тип соединения:? я просто решил проверить и смотрю он включен
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:32
его отключать Сеть / Соединения вкладка DHCP сервер?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 12:55
когда ставлю отключено меня выкидывает на главную как исправить данный глюк?
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 15:27
На компе адрес нужно на время настройки вручную поставить. Потом зайти в web-интерфейс модема и отключить dhcp-сервер. Покажите скриншоты всех шагов, которые вы делаете.
