Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:36
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 02:50
Пропало напряжение на блоке питания D-Link AF0605-E 5V/1.2A
Разобрал его. Внутри все прокоптилось гарью от сгоревшей изоляции, а элемент обведенный на фото обгорел и у него оторвался верхний вывод. К сожалению плата на работе, поэтому нашёл в сети фото моей платы и выделил тот элемент, который сгорел. Подскажите, что это за деталь и какие у неё характеристики. И если это возможно вышлите пожалуйста схему. Конденсаторы не вздувшиеся и другие детали вроде бы целы. Если необходимо могу сфотографировать родную плату.
http://s019.radikal.ru/i611/1402/8f/95baa98687cb.jpg
СообщениеДобавлено: Чт фев 13, 2014 12:45
Малоомный резистор это. Ограничивает бросок тока при начальной зарядке конденсатора фильтра. Точно не помню, но не более 10 Ом. А если дело дошло до копоти внутри - проще новый подходящий блок подобрать, чем с этим дерьмом копаться... Там теперь наверняка м/с ШИМ сдохла, да и диоды выпрямительного моста пробиты/оборваны.
