Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:32
 Заголовок сообщения: требуется помощь dhp 1320 iptv
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 02:04
Добрый день!
столкнулся с проблемой просмотра ай пи тв с использованием роутера dhp 1320
в квартиру входит витая пара - соответственно она подключается в роутер
у провайдера вещание с использованием мультикаст
скачал плеер на ноут - ничего не работает (ни по вайфаю ни по пауэр лайн)
воткнул витую пару в ноут все работает
выполнил настройки:
в ADVANCED NETWORK поставил галки
Enable UPnP
Enable WAN Ping Respond
WAN Port Speed 10/100 mbps auto
Enable Multicast Streams
в разделе ADVANCED WIRELESS SETTINGS поставил галку
WMM Enable
во вкладке статус появляются (при включении каналов на айпи тв плеере):
IGMP Multicast memberships
Multicast Group Address
234.5.2.1
234.5.2.2
234.5.2.145
239.0.0.250
239.255.0.1
прошивку последнюю с фтп сервера установил
соединение PPPoE
техподдержка провайдера, говорит что ничего не будет работать пока не появится прошивка с соединением PPPoE (двойной доступ). провайдер avk-wellcom.ru
они правы или можно еще что то в настройках поменять?
помогите плз.
 Заголовок сообщения: Re: требуется помощь dhp 1320 iptv
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 02:49
Вероятно, они правы. Скорее всего твой провайдер вещает мультикаст в IP-сети, а доступ в интернет предоставляется через PPPoE-туннель. Вероятно, твой роутер поддерживает только один интерфейс поверх физического, т. е. только PPPoE. Поэтому ничего не работает. IP-сети нет. Переключи роутер в Dynamic IP (WAN интерфейс) - думаю, что всё заработает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 29, 2013 05:40
Если у них действительно PPPoE (Dual Access / Russian PPPoE). То ничего не придумаешь - роутер снят с производства - устаревшая модель, новых прошивок не будет. Так что в сторону покупки новой железки идти надо.
P.S. А, вообще, судя по тому что при переключении канала происходит вступление в нужную мультикаст группу (вкладка статус), то проблема в другом - не пропускается нужный трафик. В любом случае, ищите другой роутер с поддержкой Dual Access, хотя на сайте вашего провайдера ни слова об этом, с поддержкой IGMP, возможностью пропускать прозрачно трафик через порт (VLAN), пригодится если захотите приставку использовать. В общем, на местном форуме провайдера узнайте о проверенных решениях для своих хотелок.
