Текущее время: Вт сен 22, 2026 08:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DWL2000AP+ DSL G604T
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 08:30
Такая проблема возникла! Стоит в одной комнате dsl g604t через 30 метров ставлю dwl2000ap+ в режиме reapeter ! На компьютере,который в зоне dwl2000ap+ сеть видно , адрес получаю от dsl g604t , но работать в интерете невозможно скорость примерно 5 кбайт\с да и то прерывается приодически! Подключаю dwl2000ap+ к dsl g604t через lan и ставлю её как AP - всё отлично работает! Что можно попробовать сделать или может где есть faq на русском как такой вариант настроить! В качестве адаптера на компьютере DWL G122 ! Правда в том месте где стоит компьютер иногда можно поймать сеть и от DSL G604T! DWL2000AP+ H/W:B2 и F/W:2.11 ! ПРичём интересно то что на если сесть рядом с DWL2000AP+ с одной стороны от peapeter'а то на ноуте с DWL G630 можно достаточно комфорто работать , а если с другой стороны то невозможно , при этом сигнал 100%!!! Все настройки на DSL G604T касаемо точки доступа пор умолчанию!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 10:34
FAQ: http://dlink.ru/technical/faq_wireless.php
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2005 13:15
Честно говоря там не нашёл ответ на вышепоставленный вопрос
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2005 14:13
Вот в этом и заключается проблема. Дело в том, что клиент должен быть "изолирован" от точки доступа, находящейся за репитером, т.е. не видеть ее.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
