Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:46
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 20:07
В первый раз купил роутер, никогда ими не пользовался делинк dir 620. Подключаю к нему интернет кабель, пишет ошибка 651. Что делать, как подключить интернет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 20:38
Роутер надо настраивать для того, чтобы он сам подключался к провайдеру. Вы же пытаетесь запустить сетевое подключение средствами ОС. Так не выйдет. Как настраивать, см. здесь: http://dlink.ru/ru/faq/246/ или в инструкции.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2013 21:58
Я попробовал настроить, как здесь показано http://dlink.ru/ru/faq/246/1161.html. Сеть работает, а интернет по-прежнему нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 09:25
Показывайте скриншоты настроек.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 17:22
У меня заработал интернет, я несколько раз заново перенастраивал интернет и как-то он заработал. Интернет теперь сразу включается, при включение компьютера, а раньше нужно было логин и пароль вводить. Теперь у меня проблема как подключить к интернету второй компьютер через провод. На втором компе написано, нет доступных подключении. Нужно какие-то параметры задать?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 18:05
Сетевая плата на 2-ом работает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 18:30
Думаю да огонёк на сетивухи горит.
СообщениеДобавлено: Вт апр 09, 2013 18:36
В папки центре управления сетями и общем доступом, там где сетевая инфраструктура роутер не включён. Но интернет работает.Может роутер, как-то не так настроен.
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 05:53
Спасибо я подключил второй комп. Я в биосе сбросил все настройки по умолчанию, наверно сетка была отключена. Спасибо за помощь.
