Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Проблема с подключением
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 19:13
При регистрации нового устройства(роутера) в компьютере запросили пин,который якобы расположен на корпусе аппарата.Однако даже в очках прочитав и переписав цифры с задней стенки,где написано PIN,я оказался неправ.Система отказалась его принимать,сообщив о том,что он неверный.Вопрос-а туда ли я смотрел? Под словом PIN штрих код,а ниже 8 цифр?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 14:00
Настраивайте безопасность не на основе PIN-кода, а используйте WPA-PSK или WPA2-PSK шифрование.
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 16:17
Модем DIR-320 ,когда подсоединяю через кабель от модем всё работает ,но ноутбук не находит соединение ,раньше находил ,а сеййчас нет.Вы не могли бы мне подсказать что и как там должно быть=)
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2013 16:36
Попробуйте отменить автоматический выбор канала в настройках DIR-320.
Это делается на странице Wi-Fi => Основные настройки.
В строке "Канал" выберите любую цифру от 1 до 11.
Нажмите "Изменить", а затем сохраните конфигурацию.
