Текущее время: Вт сен 22, 2026 15:04
 Заголовок сообщения: Dlink 2500U + Dir-615 (dd-wrt)
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 12:32
Доброе время суток.
Помогите пожалуйста разобраться с настройками связки DSL-2500U и Dir-615 (с прошивкой dd-wrt).
Итак, модем настроен в режиме роутера (PPPoE) местного провайдера Авангард АДСЛ (Мурманск). На модеме включен DHCP.
1. Вот настройки Lan: http://jumper.3dn.ru/dlink/lan.jpg
2. Общие настройки : http://jumper.3dn.ru/dlink/wan.jpg
Из модема патч-корд идет в потр Internet на роутере.
Роутер получает настройки автоматически (в ручную так и не понял как это сделать)
Настройки роутера:
1. http://jumper.3dn.ru/dlink/router1.jpg
2. http://jumper.3dn.ru/dlink/router2.jpg
На роутере также включен DHCP, чтобы раздавать IP-адреса подключенным устройствам
Статус Wan: http://jumper.3dn.ru/dlink/router3.jpg
Статус Lan: http://jumper.3dn.ru/dlink/router4.jpg
Получается у подключенного к роутеру компьютера адрес:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Интернет есть, все хорошо.
Я могу зайти на страницу конфигурации роутера по http://192.168.1.2 или по http://192.168.1.3 (что уже странно, хватило бы и одно IP)
Но не могу зайти на страницу настройки модема по http://192.168.1.1 (он даже не PING-уется) видимо потому что у PC шлюз (192.168.1.2 а не 192.168.1.1)
Могу зайти на страничку модема через инетовский адрес (своего рода петля), например так http://178.65.140.49 - но это не правильно. К тому же если с интернетом проблемы то на страничку модема я зайти точно не смогу (мне придется отключаться от роутера и подключатся к модему)
Где я что не правильно сделал?
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 2500U + Dir-615 (dd-wrt)
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 12:50
Прошло два дня...
Делаю вывод, что здесь мне никто помочь не сможет, очень жаль...
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 16:02
А зачем вам два NAT-a? Не проще ли было настроить модем как Bridge, а PPPoE поднимать на 615-м. В этом случае для доступа к веб-интерфейсу модема тоже с бубном поплясать придётся (на форуме где-то эта тема точно поднималась), но, как правило, это мало кому надо после настройки модема бриджём - один раз сделал, переключил модем на WAN-порт маршрутизатора и забыл.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 17:12
Victor_N писал(а):
Не проще ли было настроить модем как Bridge, .
Проще,не проще.... 9 часов уже убил на настройку этой связки. :evil: Информации разной много,но видно что-то не договаривают. Интересно есть ли ОДНОЗНАЧНОЕ решение производителя, что и как надо настроить :?: Или продолжать перебирать идеи таких же мученников,и пробовать до бесконечности....
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 17:14
А что конкретно не получается?
Однозначное решение: модем в бридж (указываете правильные VPI/VCI), на роутере на wan-интерфейсе настраиваете соединение PPPoE (имя и пароль). Вот и всё. А у вас как? :)
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 19:01
[/quote][/quote]
Имеем модем 2500U прекрасно и стабильно работающий с DIR300(Сломался). На замену DIR300 куплен DIR615. И началось.... Что б не мудорствовать,я просто переподключил роутер и появиля интернет и по LAN и по WIFi ! Но радовался не долго,потому как на утро интернета не оказалось никакого. Потом на ПК всетаки появился,а вайфай так и отпал.:( И тогда я полез искать истину в интернете,а тааамм.... вариации на разные темы и ни одного решения по сути. Одни говорят надо бриджом,другие роутером,третьи,что надо отключать DHCP но никто не предупредил,что потом в веб настройки не зайти и после выключения компьютера отпадают ВСЕ!(может это только у меня).(На данный момент судя по всему он 2500й роутер,раз сам соединение с интернетом устанавливает и раздает вайфай через dir615 при выключеном ПК) То что 615й на заводских настройках сразу заработал это прекрасно, но судя по тому,что народ описывает надо прописывать чего то, кабели соединять LAN-LAN и т.д.,меня просто запутали. Да и работа не стабильна. На данный момент при перезагрузке ПК нета нет. После запуска устранения проблем рекомендуют отключить маршрутизатор. Включил-выключил, нет появился. Комп отключаю. Вайфай остается,потом тоже отпадает. Как видите ,перепробовал многое,скакать надоело. Хотелось бы определенности,как всетаки правильнее настроить эту связку?
Последний раз редактировалось mihail197 Сб май 10, 2014 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 19:20
СергейП писал(а):
Однозначное решение: модем в бридж )
Там менюшка вся на английском. Не напомните в какой закладке это переключается? VPI провайдера,как я понимаю?
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2014 19:57
Так, модем уже настроен как роутер. Ок. Видимо, на нем включен dhcp-сервер. Так? Принимаем, что так.
Ваши действия:
Вариант А (роутер - просто точка доступа + коммутатор):
1. Временно отключаете модем от 615-го.
2. Подключаете комп в lan-порт 615-го
3. На компе ставите вручную ip-адрес, например 192.168.0.2 (если не менялся адрес 615-го, то любой в диапазоне 192.168.0.2-192.168.0.254)
4. Заходите в web-интерфейс роутера по адресу 192.168.0.1. admin/admin
5. Находите настройки dhcp-сервера и выключаете его.
6. Настраиваете wi-fi-доступ (название сети, шифрование, ключ)
7. Сохраняете настройки и перезагружаете роутер.
8. Подключаете модем в lan-порт роутера (не подключайте модем в wan-порт роутера)
9. Возвращаете комп в автоматическое получение ip-адреса.
Посл этих плясок сессией с провайдером и ip-адресами внутри сети будет рулить модем. Роутер будет выполнять роль обычного коммутатора + точка доступа.
Вариант Б (роуте = роутер. Двойной nat):
1. Подключите модем в wan-порт роутера.
2. Настройте на роутере (192.168.0.1) wi-fi-доступ
3. Сохраняете настройки и перезагружаете роутер.
Какой вариант вам по душе?
Последний раз редактировалось СергейП Вс май 11, 2014 08:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 01:10
Спасибо за подробное разъяснение. Пока вроде все понятно. Будем пробовать,какой из вариантов сработает? Так вроде ж модем в бридж предпочтительнее? Или не стоит заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2014 08:31
Теоретически проц в 615-ом пошустрее, поэтому можно на него возложить все функции, включая PPPoE, а модем перевести в бридж. Но практически нужно пробовать. А вот "вариант Б" я бы не стал делать. Это точно замедлит прохождение трафика.
