Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:51
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 10:16
Ребят, купил себе роутер D-Link 620 и не могу его никак подключить, приходил мастер сказал, что типа он работает только с билайном и мегафоном, а мою сеть не может подключить, так как этот роутер не поддерживает pppoe соединение. Хотел поинтересоваться так ли это? Или если это не так, то подскажите пожалуйста как настроить это pppoe. Пробовал искать сам, но везде описывается как подключить с старым интерфейсом, а он у меня совсем какой-то новый. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 13:40
См. руководство пользователя, стр. 33
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/D ... .11_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 09:57
Помогите пожалуйста разобраться с одним вопросом . Будет ли прошивка для dir-620 работающая с ipv6. В отношении других параметров всё устраивает.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2012 20:42
МОДЕРАТОРЫ ЧЕГО МОЛЧИМ :?:
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 21:10
вернулся из командировки а ответа так и нет
СообщениеДобавлено: Сб июн 16, 2012 11:12
Всем доброго дня!
Я купил роутер dir-615 ревизия K1. У меня с ним одна проблема входящая скорость по wi-fi (проверял на speed test и яндексе) 370кбит/с, исходящая (как и заявлено оператором)5000кбит/с. Подключаю пачкорд сразу же роутер выдает нормальную скорость входящая 30000кбит/с, исходящая 5000кбит/с. Internet оператор beeline, настраивал вручную по в руководстве пользователя.
В общем подскажите пожалуйста это у меня какие то неполадки с роутером или в настройке есть какие то нюансы, которые не описаны в руководстве?
Настраивал по протоколу L2TP, шифрование выбрал как в книжке написано WPA2-PSK
Да и еще один вопрос я увидел, что на сайте есть прошивка для моего роутера от 14 июля 1.0.0 bin. Это какая то новая прошивка, просто версия то 1.0.0 старая просто добавлено bin?
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 12:09
Алексей dir615 k1 писал(а):
Всем доброго дня!
Настройки беспроводной сети можете предоставить? На FTP выложена пока только заводская прошивка.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 21:17
Основные настройки:
SSID:
Страна:
Канал: auto
Беспроводной режим: 802.11 B/G/N mixed
При смене режима с "B"/"G" на любой из режимов с "N" рекомендуется заново произвести настройку безопасности!
Максимальное количество клиентов: 0
Настройка безопасности:
Сетевая аутентификация: WPA-PSK2
Ключ шифрования PSK:
WPA2 Предварительная аутентификация: (галочка не стоит)
Настройки шифрования WPA
WPA-шифрование: AES
WPA период обновления ключа: 3600
MAC-фильтр: отключен
WPS
Включение/Выключение WPS
Включить WPS: (галочка стоит)
Информация
PIN-код по умолчанию:
WPS статус:
Cконфигурировано
SSID:
WPA2PSK
Шифрование:
AES
Ключ шифрования:
Соединение
Статус соединения:
Не выполняется
Метод WPS: PBC
[[i]color=#BF0000]Дополнительные настройки:[/color]
Station Keep Alive:0
Beacon период:100
RTS порог:2347
Frag порог:2346
DTIM период:1
TX мощность:100
BG защита:Auto
Ширина канала:20/40MHz-
TX преамбула:Long preamble
Наверное этих настроек должно быть достаточно. Может быть в графе беспроводной режим (Беспроводной режим: 802.11 B/G/N mixed) надо выбрать другой режим. Я конечно не специалист в этом, но когда сразу три режима в одном это наверное не очень хорошо...
